Getti dopo scatalizzazione.
micky25
Salve a tutti. Da tempo ho scatalizzato la mia vespa px 150 del 2006. Ho cambiato i getti, regolato al meglio la vite di titolo ma la vespa sembra avere dei vuoti quando dal minimo accelero. Più volte ho cercato di regolare la vite di titolo svitandola fino a due giri e mi sono accorto che non riesco a regolare il minimo con la vite sopra il filtro in quanto nonostante la sviti sembra accelerata e riesco a dare una regolata solo dopo aver svitato ulteriormente la vite di titolo. Ho smontato la candela che ha un bel colore nero ma dopo varie regolazioni ho sistemato pure questa ma rimangono questi vuoti ai bassi regimi. Qualcuno mi può dare qualche dritta? Grazie.
La Vespa è un PX 150 euro 2. Carburatore dell'Orto SI20/20 D e la sua configurazione prima di scatalizzarla erano:
prima                                                              dopo
Getto max 98                                                   100
getto min. 45/160                                           48/160
calibratore aria max 150                                  160
valvola  gas 6823.16.64                                 stessa
Emulsionatore BE5                                         BE3
vite aria aperta a 1 e 3/4 giri                          2 giri
Quale scarico hai montato?
Tra l'altro con il getto da 100 e il freno da 160 sei più magro che col getto da 98 e il freno da 150, quindi se hai montato uno scarico più aperto dell'originale (tipo Polini etc) rivedi la carburazione
Per la regolazione del minimo segui questi passaggi
Gg
Nella nuova configurazione devi cambiare la valvola gas (ghigliottina) e mettere la 6823.01.
Quella attuale, la 16 smagrisce troppo, è per questo che ti fa i vuoti.
Il getto del massimo va aumentato almeno a 102.
Il resto va bene.
Che marmitta monti?
