Serratura 4/6 mm - vespa px
SmokePX
Buongiorno a tutti,
mi chidevo se dal numero di telaio è possibile capire se la serratura della vespa, nello specifico le dimensioni della guida è 4 o 6 mm.
Poi nasce una curiosità, capico che è impossible montare un 6mm su una serratura da 4, ma cosa succede se uno monta un 4mm su una serratura da 6mm che succede? Avete esperienze a riguardo?
1 ora fa, SmokePX dice:
Buongiorno a tutti,
che PX innanzitutto?
anno?
125 -150 -200?
Modificato da exstreme
Quello che ho io è un PX 125 E 1982.
Ma mi chidevo se in base al numero di telaio per i px pre arcobaleno, quelli arcobaleno hanno un solo tipo di serratura sterzo, ci fosse una lista che indicasse se la guida deve essere da 6 o 4 mm.
Ovvio che smontando la serratura, con il calibero si può misurare, e se uno non la ha?
Inoltre mi ponevo il dubbio in caso si montasse una serratura errata, cosa può succedere? si rovina la sede serrtura telaio a lungo andare?
29 minuti fa, SmokePX dice:
la differenza 4 vs 6mm si vede a occhio(anche da montata una volta tolto il coperchio tondo),  cmq non ti serve calibro: su PX125E  (VNX2T) è solo guida 6mm.
Su P125X (VNX1T) è 4 mm fino a telaio 43205 .
Per dirla con un francesismo, mettere un 4mm su guida 6mm è come lanciare un salame in un corridoio 🤣
Scherzi a parte come pensi che il bloccasterzo possa rimanere fisso in sede se la guida è il 50% più stretta?  Continuerebbe a ruotare  di diversi gradi sia in senso orario che antiorario anche senza chiave inserita
Grazie extreme il concetto mi è più chiaro adesso 🤣
Anche se in realtà la differenza è 2mm nn è il 50%, ma giustamente, perchè montare una cosa diversa? 🤣
7 ore fa, SmokePX dice:
se prendo come riferimento la guida del bloccasterzo ( serratura ) ,  che e’ da 4mm  per arrivare a 6mm , mancano appunto 2mm, quindi e’ corretto dire che la guida e’ più stretta del  50% rispetto alla sede.
se avessi preso  come riferimento la sede bloccasterzo a telaio (da 6 mm a 4mm) avrei detto che la sede e’ più larga del 33% rispetto alla guida.
