SmokePX Inviato 5 giugno 2024 - 08:45 Share Inviato 5 giugno 2024 - 08:45 Buongiorno a tutti, mi chidevo se dal numero di telaio è possibile capire se la serratura della vespa, nello specifico le dimensioni della guida è 4 o 6 mm. Poi nasce una curiosità, capico che è impossible montare un 6mm su una serratura da 4, ma cosa succede se uno monta un 4mm su una serratura da 6mm che succede? Avete esperienze a riguardo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 5 giugno 2024 - 09:57 Share Inviato 5 giugno 2024 - 09:57 (modificato) 1 ora fa, SmokePX dice: Buongiorno a tutti, mi chidevo se dal numero di telaio è possibile capire se la serratura della vespa, nello specifico le dimensioni della guida è 4 o 6 mm. Poi nasce una curiosità, capico che è impossible montare un 6mm su una serratura da 4, ma cosa succede se uno monta un 4mm su una serratura da 6mm che succede? Avete esperienze a riguardo? che PX innanzitutto? anno? 125 -150 -200? Modificato 5 giugno 2024 - 09:57 da exstreme 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SmokePX Inviato 5 giugno 2024 - 12:50 Autore Share Inviato 5 giugno 2024 - 12:50 Quello che ho io è un PX 125 E 1982. Ma mi chidevo se in base al numero di telaio per i px pre arcobaleno, quelli arcobaleno hanno un solo tipo di serratura sterzo, ci fosse una lista che indicasse se la guida deve essere da 6 o 4 mm. Ovvio che smontando la serratura, con il calibero si può misurare, e se uno non la ha? Inoltre mi ponevo il dubbio in caso si montasse una serratura errata, cosa può succedere? si rovina la sede serrtura telaio a lungo andare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 5 giugno 2024 - 13:14 Share Inviato 5 giugno 2024 - 13:14 (modificato) 29 minuti fa, SmokePX dice: Quello che ho io è un PX 125 E 1982. Ma mi chidevo se in base al numero di telaio per i px pre arcobaleno, quelli arcobaleno hanno un solo tipo di serratura sterzo, ci fosse una lista che indicasse se la guida deve essere da 6 o 4 mm. Ovvio che smontando la serratura, con il calibero si può misurare, e se uno non la ha? Inoltre mi ponevo il dubbio in caso si montasse una serratura errata, cosa può succedere? si rovina la sede serrtura telaio a lungo andare? la differenza 4 vs 6mm si vede a occhio(anche da montata una volta tolto il coperchio tondo), cmq non ti serve calibro: su PX125E (VNX2T) è solo guida 6mm. Su P125X (VNX1T) è 4 mm fino a telaio 43205 . Per dirla con un francesismo, mettere un 4mm su guida 6mm è come lanciare un salame in un corridoio 🤣 Scherzi a parte come pensi che il bloccasterzo possa rimanere fisso in sede se la guida è il 50% più stretta? Continuerebbe a ruotare di diversi gradi sia in senso orario che antiorario anche senza chiave inserita Modificato 5 giugno 2024 - 13:20 da exstreme 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SmokePX Inviato 5 giugno 2024 - 14:32 Autore Share Inviato 5 giugno 2024 - 14:32 Grazie extreme il concetto mi è più chiaro adesso 🤣 Anche se in realtà la differenza è 2mm nn è il 50%, ma giustamente, perchè montare una cosa diversa? 🤣 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 5 giugno 2024 - 21:47 Share Inviato 5 giugno 2024 - 21:47 7 ore fa, SmokePX dice: Anche se in realtà la differenza è 2mm nn è il 50%, ma giustamente, perchè montare una cosa diversa? 🤣 se prendo come riferimento la guida del bloccasterzo ( serratura ) , che e’ da 4mm per arrivare a 6mm , mancano appunto 2mm, quindi e’ corretto dire che la guida e’ più stretta del 50% rispetto alla sede. se avessi preso come riferimento la sede bloccasterzo a telaio (da 6 mm a 4mm) avrei detto che la sede e’ più larga del 33% rispetto alla guida. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
