Ciao, diciamo che non è un bel rumore, suppongo che hai già verificato il corretto serraggio del volano, se non e quello potrebbero più cose, hai provato a sentire se tirando la frizione cambia qualche cosa ? Se cambia potrebbe essere che hai gioco tra i dischi guarniti e campana o che hai distrutto il parastrappi, se non è quello devi aprire, potrebbe essere l'ingranaggio della primaria che ha preso gioco sull'albero altrimenti è il cuscinetto testa di Biella.
In bocca al lupo
Ho rifatto il motore a gennaio e ho cambiato tutti i cuscinetti di banco, quindi non credo siano loro il problema, la campana è una 22/63 nuova, se tiro la frizione sento un vago tac tac tac tac ma leggerissimo, io ho paura che sia l'albero, spero di no con tutto il cuore, comunque grazie mille  per la risposta
Ho notato due cose molto strane anche, sgasando in folle a giri piuttosto alti fa un rumore tipo tre vibrazione, ma sparisce subito e poco prima di ritornare a giri normali fa uno tss molto leggero quasi impercettibile, non so cosa pensare, comunque il motore tiene il minimo anche quando piuttosto basso e faccio sempre miscela al 3% con olio sintetico castrol che onestamente vorrei cambiare, magari con un bardhal
