Diaz68 Inviato 29 giugno 2024 - 07:31 Share Inviato 29 giugno 2024 - 07:31 Ciao a tutti, sto ottimizzando la mia PX così configurata, 177 Malossi, albero posticipato BGM pro, SI 24 Pinasco maggiorato, venturi pinasco, airbox maggiorato Polini , megadella e rapporti 23/68, che dire la vespa va benissimo, bella pronta, anche troppo veloce ma direi ottima, ho solo un difetto, credo che il rubinetto originale che monto non permetta un flusso adeguato oppure mi si svuota la veschetta nonostante sia maggiorata, andando piano o allegro nessun problema, quando tiro le marce tende a fare dei vuoti, basta che chiuda un attimo il gas aspettare un attimo e tutto si sistema, pensavo di montare un rubinetto maggiorato, vedo in rete il BGM e il SIP, qualcuno di voi li monta ? Come vanno ? Grazie mille Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paletti Inviato 3 luglio 2024 - 10:03 Share Inviato 3 luglio 2024 - 10:03 ciao,assoluitamente sip fast flow 2.0,con tubo L 55 cm . il BGM, sopratutto in riserva,non ha il flusso stabile 2 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diaz68 Inviato 5 luglio 2024 - 09:32 Autore Share Inviato 5 luglio 2024 - 09:32 Perfetto, grazie mille, vedo che tutti i sip hanno la riserva, la mia vespa è un arcobaleno qundi il rubinetto originale non ha riserva, comunque visto la precisione nel segnare il livello carburante, di sicuro non guasta averla fisicamente. per il tubo che Ø interno deve avere, vedo in rete Ø5 Ø6 Ø7 Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 5 luglio 2024 - 14:49 Share Inviato 5 luglio 2024 - 14:49 (modificato) Se ne stava parlando proprio poco fa su un'altro forum...nella foto che ho "rubato" e che posto di seguito, a sx il bgm, a dx l'originale Arcobaleno. Basta guardare il diametro del foro. A voi le conclusioni... Modificato 5 luglio 2024 - 14:49 da Pier2162 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 6 luglio 2024 - 23:35 MODERATOR Share Inviato 6 luglio 2024 - 23:35 Monto anch'io il SIP Fast Flow 2.0 da parecchio tempo e mi trovo bene. Non ho mai provato il BGM Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diaz68 Inviato 8 luglio 2024 - 15:38 Autore Share Inviato 8 luglio 2024 - 15:38 Accidenti, visto cosi sembrerebbe che l'originale abbia una portata maggiore, mi sa che la differenza stia nei pasaggi interni, probabilmente l'originale ha qualche strozzatura che il BGM non ha e quindi BGM ha portata maggiore, mi sembra strano che BGM abbia preso un granchio cosi grosso. Comunque a parte questo come mi avete consigliato acquisterò un SIP Fast Flow Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 8 luglio 2024 - 23:10 MODERATOR Share Inviato 8 luglio 2024 - 23:10 In QUESTO video il confronto tra BGM e SIP Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
