Assicurazione per mezzi d'epoca
50ss
 i veicoli a motore e anche per i rimorchi, sia fermi che in movimento.
Basta leggere la legge per vedere cosa c'entra.
Ancge se si parla di rimorchi non di rimorchi agricoli, le leggi forniscono diverse interpretazioni
Modificato da 50ss
8 ore fa, Walter 50 Special dice:
Mi stavo ponendo una domanda..
Ma se si possiede un mezzo che rientra tra le categorie in cui c'è obbligo assicurativo
Ma il mezzo come prevede il decreto ha ed esempio il motore smontato o è senza ruote... quindi esentato dalla copertura assicurativa obbligatoria.
Lo si deve dichiarare?
O semplicemente non lo si assicura !
Questo aspetto non mi è chiaro..
Non lo si assicura. Difficile che vengano a controllare.
Se poi si parla di veicoli radiati d'ufficio o demoliti, per la burocrazia non esistono proprio.
39 minuti fa, 50ss dice:
I rimorchi vanno assicurati solo se circolano o sono parcheggiati per strada, come hai già scritto. Naturalmente si assicurano sempre, vista la cifra irrisoria, anche se lo usi una volta all'anno.
20 minuti fa, GiPiRat dice:
Ciao Gino grazie ma io ponevo un quesito...
Si di sicuro non assicuro un mezzo che non esce dalle mie proprietà e che uso io in esclusiva..
Difficile che vengano a controllare ma ..
Un controllo su cosa si basa?
Se si dichiara che il mezzo è impossibilitato all'utilizzo per parti mancanti si può essere soggetti a controllo ma diversamente si è solo non in regola con la normativa e quindi essere oggetto do contravvenzione..
Non trovo chiarezza sotto questo aspetto..
16 ore fa, GiPiRat dice:
Mi sono informato e mi hanno detto che su questo non è cambiato nulla, se circolano su strada attaccati al trattore la polizza non serve, solo se sono parcheggiati in area pubblica staccati dal trattore allora serve la polizza
15 ore fa, Walter 50 Special dice:
Certo, non hai responsabilità verso terzi.
3 ore fa, Walter 50 Special dice:
Ogni volta che penso a sta cosa mi viene il nervoso
Non ti ci innervosire, sai che a volte sono piu  le chiacchiere che fanno preoccupare, ma ogni cosa ha una logica e le leggi hanno sempre delle diverse interpretazioni, a volte si leggono e ci si preoccupa, ma vedrai che nessuno verrà mai a contestarti una situazione che secondo me rimane come era prima, questo anche secondo gli agenti assicurativi che pure fanno il loro interesse.
8 ore fa, 50ss dice:
Sì, ma il trattore (come l'eventuale auto) deve avere l'assicurazione sul gancio di traino, in pratica è quell'assicurazione che copre anche il rimorchio trainato.
Trattice e tr. questa la dicitura per alcune compagnie altre non lo specificano ma non serve e la copertura c'è ugualmente, ricordo che il rimorchio è una macchina agricola trainata e l'assicurazione statica serve solo quando è staccato in aree pubbliche e lo tengo nella mia proprietà parcheggiato non serve nulla. I ganci si assicurano quelli delle auto perche quando sono montati e hanno ingombro creando pericolo,  quelli a scomparsa no. Quelli dei trattori fanno parte dell'omologazione del mezzo quindi cosa centra la polizza.
Allego per conferma:
 Con l'assicurazione del trattore puoi trainare anche il rimorchio che per il codice è una macchina agricola trainata pertanto l'assicurazione statica non è obbligatoria e pertanto nessuno ti potrà mai multare.1
Modificato da 50ss
I ganci per le auto si assicurano non per l'ingombro ma coprono il rimorchio che verrà trainato.
Se il rimorchio viene staccato e lasciato sulla pubblica via allora serve anche assicurazione per rischio statico.
Se il gancio è a scompars o estraibile non creando ingombro in aggiunta alle dimensioni dl veicolo la polizza non serve.
Buongiorno a tutti, mi permetto di intervenire in quanto ho approfondito l'agomento in termini giurisprudenziali e pertanto ho capito un pò di cose.
L'obbrigatorietà dell'assicurazione, anche per mezzi locati in siti chiusi, privati e affini (storici e non) che non sono soggetti al codice stradale è nato dal fatto che, giusto per citarne un esempio, uno che ha una vettura storica, la sposta nei corselli box ed involontariamente crea un sinistro con altro veicolo all'interno dei corselli box . . . ora l'assicurazione risponde al danno.
Sicuramente sono situazioni forzate dalle compagnie assicuratrici . . . che come al solito ci marciano e ci guardagnano.
Ma il motivo è questo.
Però . . . . con l'avvento di questa modifica alla norma di legge (anzi al DPR), è stato altresì modificato il significato di "veicolo" . . . per farla breve, se ad un veicolo, viene tolta una ruota, il manubrio, il volante . . . o qualsiasi cosa che non permetta il moto a questo mezzo . . . cade il concetto di VEICOLO.
Da qui il problema è risolto.
Motivo per il quale la motorizzazione non può verificare che tutti i veicoli immatricolati siano assicurati, altrimenti lo avrebbe già fatto.
Spero di aver dato chiarezza - Ciao a tutti - Gianluca
8 ore fa, Vincenzo dice:
sei convinto tu
Rimango tale, dal 92 ad oggi tutto ok, vedremo poi...
7 ore fa, Gianluca_67 dice:
Si, ma nei corselli come dici tu non sei in area privata, io dico che avendo un mezzo tenuto nella tua proprietà o area privata dove non reca danni a terzi, la polizza non serve, certo se esco fuori dal privato è logico che serve, c'è la responsabilità civile.
Ma visto che siamo in tema, pensate voi che stiamo pagando una tassa di proprietà sulle nostre auto anche se non vengono usate, credo che sia fra le cose piu vergognose che esistano, quando era tassa di circolazione aveva una logica, pagavamo le manutenzioni delle starde, tutto chò che ci consentiva di cicolare ma se la teniamo ferma cosa paghiamo??????? Ci vuole poco a capirlo......
Modificato da 50ss
19 minuti fa, 50ss dice:
il tuo tutto ok lascia il tempo che trova, non è normativa....
non ho voglia di fare polemica....
ne ho avute diverse auto con gancio e carrelli da trainare, anche di quelli estraibili, ma la sostanza non cambia....
buona continuazione...
