Carburazione vespa special
ilbarbiere
Sera a tutti, ho un problema con la mia vespa
qualcuno potrebbe aiutarmi?
La vespa è ferma da anni, monta un 102 dr e carburatore 19 marmitta proma
ho smontato e pulito il carburatore
e ho visto che monta questi getti:
Getto starter 60
Getto massimo 82 ( forse 78 non si legge bene)
Getto minimo 45
il problema è che parte bene al primo colpo e tiene bene i bassi regimi ma come appena tenti di accelerare si spegne..
io pensavo di aumentare il getto massimo e vedere cosa cambia
Grazie in anticipo
Ciao.
Se è ferma da anni presumo che quando venne messa giù funzionasse...o sbaglio?
Da quanti anni è ferma? Se sono 2 non dovrebbe avere grossi problemi, ma se sono 10 o più forse è il caso di fare un ripristino generale.
Hai pulito il carburatore attentamente? Cambiato candela? Lucidato puntine e cambiato il condensatore? O meglio cambiato tutto?
I getti vanno bene, aumentare il max non risolvi niente se il problema te lo fa appena apri il gas. O hai il carburatore intasato o c'è un problema sull'accensione.
