Giovanni88 Inviato 18 luglio 2024 - 18:43 Share Inviato 18 luglio 2024 - 18:43 Ciao a tutti ho acquistato un pk 50 s mia prima vespa. Una domanda che volevo fare: come mai quando l'accendo regolarmente parte al primo colpo poi chiudo l'aria e inizia ad accelerare come non ci fosse un domani? Che problemi potrebbe avere? Ho provato ad abbassare il minimo ma niente. Grazie per le vostre risposte 🙏 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitopk50xl Inviato 19 luglio 2024 - 12:10 Share Inviato 19 luglio 2024 - 12:10 Ti rispondo cercando di non farti prendere dal panico, ma da come descrivi hai una aspirazione d’aria, da dove è quanto grave sia non è semplice da spiegare, potrebbe essere dal carburatore non stretto correttamente al paraolio frizione o volano, come anche il collettore di aspirazione fessurato o che si è mollato. C’è da pulire e vedere da dove si vedono trasudi o colature di olio. Il mio consiglio è di revisionare il motore così da partire con qualcosa di concreto prima di far danni e venire a costare di più 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni88 Inviato 19 luglio 2024 - 13:17 Autore Share Inviato 19 luglio 2024 - 13:17 Bene grazie mille credo che farò revisionare il motore. Secondo te revisionarlo tutto cioè cambiare guarnizioni varie frizione ecc quanto ammonta la spesa. Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter 50 Special Inviato 19 luglio 2024 - 17:38 Share Inviato 19 luglio 2024 - 17:38 Ciao Darti indicazioni o fare previsioni sulla possibile spesa e praticamente impossibile.... Dipende da che tipo d intervento occorre per risolvere il problema . E anche da che grado di revisione sei intenzionato a fare tu Ti devi confrontare con chi ti fa il lavoro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
