Antifurto meccanico o elettronico
Lupen
  • Administrators
ADMIN
Per quello che dice Marben non va bene nessuna delle 3, le prime due sono come quella che hai su adesso mentre la terza e' di un PX con freno a disco quindi con sagomatura bloccasterzo non uguale alla tua.
Per chiarire, le forcelle sembrano tutte uguali ma esistono con bloccasterzo come il tuo sia con perno da 16 che da 20, le altre hanno il bloccasterzo diverso e il perno ruota da 20.
Piuttosto se vuoi veramente provare il disco e non hai problemi a girare con una modifica rispetto al libretto, valuta l'opportunita' di prendere un gruppo freno a disco semiidraulico della Grimeca che esiste anche per perno da 16, spendi meno ed e' facile da montare senza modifiche al manubrio http://www.sip-scootershop.com/pages/details.php?ID=9598&SID=9d2dbfb3107b636b1a647f0909406cc6
Dovrebbe andarti bene una delle prime due. La terza, è per il PX arcobaleno e non potresti utilizzare il bloccasterzo. Ma perchè non hai mai postao una foto della tua forcella, tanto per sincerarci della cosa? Tieni presente che la forcella del GL e quella del Primavera, sono molto diverse tra di loro.
come faccio a fare la foto... la devo smontare? O basta che allego la foto di tutto l'insieme sotto il parafango?
Fai la foto dalla parte destra della vespa. Fa in modo che si vedano bene in particolare il parafango e la ruotaruota.
