UNO TURBO Inviato 25 luglio 2024 - 14:00 Share Inviato 25 luglio 2024 - 14:00 hola a todos, he terminado de montar mi motor de PX 200 y tengo un problema: la palanca de arranque no retrocede a su posicion la puedo subir con la mano pero va dura desmonte el motor 2 veces y todo esta bien el mulle de la palanca y el muelle del piñon si monto todo y cierro el carter sin apretar los tornillos funciona bien si aprieto los tornillos 15Nm. ya no retrocede la palanca Que puede ser? muchas gracias Google traductor: Ciao a tutti, ho finito di montare il mio motore PX 200 e ho un problema: la leva di avviamento non ritorna in posizione Posso sollevarlo con la mano ma è difficile Ho smontato il motore 2 volte e va tutto bene, molla leva e molla pignone Se monto il tutto e chiudo il carter senza stringere le viti funziona bene. Se stringo le viti 15Nm. la leva non si sposta più indietro Cosa può essere? Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancescoVespista Inviato 14 agosto 2024 - 07:08 Share Inviato 14 agosto 2024 - 07:08 Il 25/07/2024 at 16:00, UNO TURBO dice: hola a todos, he terminado de montar mi motor de PX 200 y tengo un problema: la palanca de arranque no retrocede a su posicion la puedo subir con la mano pero va dura desmonte el motor 2 veces y todo esta bien el mulle de la palanca y el muelle del piñon si monto todo y cierro el carter sin apretar los tornillos funciona bien si aprieto los tornillos 15Nm. ya no retrocede la palanca Que puede ser? muchas gracias Google traductor: Ciao a tutti, ho finito di montare il mio motore PX 200 e ho un problema: la leva di avviamento non ritorna in posizione Posso sollevarlo con la mano ma è difficile Ho smontato il motore 2 volte e va tutto bene, molla leva e molla pignone Se monto il tutto e chiudo il carter senza stringere le viti funziona bene. Se stringo le viti 15Nm. la leva non si sposta più indietro Cosa può essere? Grazie mille Buongiorno, Potrebbe trattarsi di semicarter lato volano con una lesione/fessura. Ti consiglio di pulirlo bene e verificare. Saluti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UNO TURBO Inviato 16 agosto 2024 - 16:27 Autore Share Inviato 16 agosto 2024 - 16:27 Gracias Francesco, antes de montar un motor limpio todo por ultrasonidos piñones, ejes, muelles, embrague (no los discos), cilindro pintos culata, los cárteres no me cogen en la maquina los petróleo en otra que tengo, cuando monto algo tiene que estar super limpio lo solucione asi: pinte con un rotulador rojo la punta del eje monte y apreté el cárter, moví varias veces la palanca con la mano, desmonte y vi donde rozaba en la punta , lo lime un poco y perfecto ahora tengo otro problema y es que anda muy poco le cuesta llegar a 80km, y el tornillos del aire lo tengo a 3/4 de vuelta , cuando casi todos los motores que tengo están a 1 vuelta y media este motor termina con mi paciencia, desde que lo compre todo fue mal Google translate Grazie Francesco, prima di montare un motore pulisci tutto con gli ultrasuoni, pignoni, assi, molle, frizione (non i dischi), testata, i carter non prendono l'olio in un'altra macchina che ho, quando monto qualcosa ha essere super pulito Ho risolto così: ho dipinto la punta dell'albero con un pennarello rosso, ho montato e serrato il carter, ho spostato più volte a mano la leva, l'ho smontata e ho visto dove sfregava sulla punta, l'ho limata un po' ed è stato perfetto. Ora ho un altro problema ed è che va molto piano, difficilmente si arriva agli 80km, e ho la vite dell'aria a 3/4 di giro, quando quasi tutti i motori che ho sono a 1 giro e mezzo. Questo motore mi sta spezzando la pazienza, da quando l'ho comprato è andato tutto storto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UNO TURBO Inviato 16 agosto 2024 - 16:36 Autore Share Inviato 16 agosto 2024 - 16:36 (modificato) Modificato 16 agosto 2024 - 16:39 da UNO TURBO 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
