Trucioli metallici nel cilindro!
EnricoM
Buongiorno a tutti,
Possiedo una vespa My PX 125 con un cilindro dr (non so più di questo, l'ho comprata così) ed ho ancora una volta bisogno di voi.
Salto a piè pari le sintomatologie e di fatto, leggendo qua e la, mi son convinto ad aprire testa e cilindro per verificare che fosse tutto a posto e ovviamente (si fa per dire) c'è un problema.
Iniziato in bellezza con il notare che il meccanico a cui diedi da controllare il motore anni fa non ha montato la guarnizione sulla testa, finito ancora peggio con il vedere della segatura metallica nel cilindro proveniente dal pistone. vi metto alcune foto per capirsi meglio (nella foto del cilindro ho cerchiato il posto in cui si era accumulata).
Sfilato quindi anche il cilindro la terza sorpresina, una spalla dell'albero ha un segno violaceo come si fosse scaldato troppo (dalla foto non si vede il colore, ma la macchia si).
Da quello che vedete e la vostra esperienza come agireste? Non ho le competenze per aprire un carter con senno, ma la manualità e gli attrezzi necessari si, se riuscissi a capire un po' come stanno le cose mi imbarcherei nell'impresa, ma ora come ora non so cosa ha causato cosa e quindi sono u po' in panne (come la mia vespa).
Per chi se lo chiedesse, la vespa stava accesa a stento e al minimo calava di giri fino a spegnersi, il motore girava molto male, come se avesse continui vuoti o la candela facesse una scintilla si due no.
Grazie per aver letto!
le foto sul mio drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Jnnei-XUWrFoXWlS1ZDazrQ6GyYPBJ2G
Ciao Enrico.
Innanzitutto specifichiamo che nessuna vespa porta la guarnizione tra testa e cilindro.
Ho guardato le foto, e sinceramente non ho visto nessuna anomalia grave, la colorazione della spalla dell'albero con molta probabilità altro non è che il trattamento termico cui vengono sottoposti in fase di produzione.
La piccola "grippata" è una cosa abbastanza frequente in quella posizione, ed è dovuta a dilatazione di quel punto che a seguito dei travasi risulta un po' indebolito.
Più che altro sarebbe da vedere le condizioni del cilindro (interno) nella zona dove il pistone risulta graffiato.
Riguardo la foto che hai siglato "cilindro" vedo solo delle bave di fusione che chi ha montato il gruppo termico avrebbe dovuto smussare proprio per evitare il distacco di piccole parti che poi creano grossi danni...ma non è il tuo caso.
I problemi di funzionamento non credo proprio possano essere causati dalle condizioni del gruppo termico e dell'albero, ma da carburazione o accensione. La prima può anche essere stata la causa del surriscaldamento che ha portato alla "scaldata" del pistone. Una "prova candela" potrebbe aiutare.
Io pulirei per bene il carburatore, cambierei la candela e poi se il malfunzionamento persiste approfondirei ulteriormente con stroboscopica per cercare di capire se c'è un problema sull'accensione (bobina AT o pick up).
Ciao Pier, e grazie della risposta.
mi tranquillizza un po' che non tu non abbia notato nulla di grave, sia per l'albero che per per il pistone.
Il cilindro l'ho trovato perfettamente liscio, anche per me che solitamente ho le paturnie.
Ad ogni modo ho pulito attentamente e ho rimontato il tutto (senza la guarnizione di testa😁). Anzi, visto che mi sono giocato la faccia con questa uscita sulla guarnizione di testa, mi affondo completamente con una domanda: può un motore scarburarsi da solo? cioè, io uso la mia vespetta solo in fondo valle, con una carburazione che mi permetteva di girare d'estate come d'inverno e non ho eseguito modifiche al motore... può essersi scarburato???
Cita
Ho già pulito il carburatore, cambiato le guarnizioni e il galleggiante (che aveva una delle due sedi del perno danneggiata) ma nulla, continua a comportarsi male.
Lo statore ha due anni, così come la bobina, in quanto li ho sostituiti entrambi dopo che mi sera fulminato appunto lo statore, per cui pur non potendoli escludere, credo e spero che non siano quelli.
Comunque ho un mezzo presentimento che la testa non fosse tirata a dovere, domani monto il copri volano e vado a fare un girettino con la candela nuova, vediamo come si comporta. Casomai torno a pulire il carburatore, sia mai che mi sia sfuggito qualcosa...
Grazie ancora!
Si può scarburare se si allenta qualcosa ovvero se aspira aria da qualche parte, o se si otturano parzialmente i getti se c'è dello sporco che gira all'interno del carburatore. O peggio se i paraoli dell'albero motore sono danneggiati. Sulla mia px150e del 1985 si erano allentate le viti di fissaggio del carburatore ed aspirava un po' di aria. Sempre meglio controllare anche quelle della vaschetta quando si smonta, e mettere sempre guarnizioni nuove.
Per la candela, prova a cambiarla, meglio con una Champion, che al momento sul mercato ci sono delle ngk fake che danno proprio problemi come quelli che stai avendo.
Modificato da Pier2162
Ciao,
sono stato un po' occupato in questi giorni, ma sono comunque riuscito a smontare il carburatore per dargli una pulita, e ho anche cambiato le guarnizioni ma il motore gira comunque male.
In folle, con la moto sul cavalletto per capirci, il motore risponde anche benino sale di giri in ritardo rispetto al solito, ma fatica a tenere il minimo, e se si sale in sella per partire invece fatica molto. In un tratto di leggera salita mi sono dovuto fermare, scendere e spingerla perchè semplicemente aveva 0 coppia e i giri andavano a scendere fino a spegnersi.
Non capisco proprio da cosa possa dipendere, non so se provare a cambiare lo statore (che però è seminuovo...) o portarla da un meccanico e vedere che mi dice lui.
Visto che mi parli di paraolio, a ridosso del cilindro ho trovato, altre che la segatura metallica del titolo, anche dei piccoli pezzetti di plastica... non è che ci sia qualche paraolio (sto vago) danneggiato?
Ho chiesto ad un mio collega e mi fa che se fosse il paraolio lato volano probabilmente aspirerebbe aria e quindi la miscela diventerebbe magra, ma la mia candela nuova è presto diventata bella unta di nero (che so non essere un buon risultato, ma in teoria non dovrebbe essere magra).
Cita
Non ho avuto modo di trovare altre candele, ma appena mi capita la prendo e provo.
Intanto grazie mille, in un verso o nell'altro risolverò e allora vi dirò.
  • 2 weeks later...
Il 01/08/2024 at 21:33, EnricoM dice:
Ciao,
Buonasera,
Prima di tutto ti chiedo che configurazione di getti hai al carburatore.
Successivamente, per quanto riguarda i paraoli, vai ad esclusione partendo da quello lato frizione. Solitamente, se il paraolio è danneggiato, a motore caldo, aprendo il tappo di carico olio sentirai il motore che accelera e se metti il dito l'imbocco dell'olio senti come una sorta di depressione.
Buona serata
  • 5 months later...
Buonasera a tutti,
qui solo per dirvi che ho finito di "meditare sul da farsi" e ho ripreso i lavori. mi è arrivato oggi il dr177 nuovo (quello montava e quello ho comprato).
Oggi ho pulito bene la sede dell'albero e non ho trovato ulteriore trucioli.
Domani monto il cilindro e aspetto che mi arrivi il set di guarnizioni del carburatore perchè mi si è rotta quella più spessa, quella della pipetta della benzina.
Guarderò anche la configurazione dei getti, e me li segno.
Scusate il ritardo 😅
Sotto consiglio di Pier2162 ho controllato l'olio del cambio e puzza di benzina. Nel dubbio ho sniffato anche quello appena comprato e quello no, non puzza di benzina.
Se ho capito bene la causa più probabile è che si è rotto il paraolio lato frizione, quindi la mia paura più grande ha preso forma. Devo aprire il carter.
Non so se a questo punto ha senso fare la prova del dito sul foro di carico dell'olio del cambio... nel senso, la prova posso anche farla, ma se l'olio odora di benzina...
Mi guardo un po' di video e prendo appunti, se avete consigli da darmi vi ringrazio ☺️
Modificato da EnricoM
per completezza
Ciao.
Ma la storia di questa vespa la conosci? Hai un'idea di se e quando il motore è stato revisionato l'ultima volta? Comunque, visto che già aveva problemi a stare al minimo e che l'olio puzza di benzina, è il momento di aprire i carter e fare il punto zero.
Ciao!
è un PX 125 del 2006, un precedente proprietario che l'ha usata come mero mezzo di trasporto fino a 30000km, era trascurata e ammaccata in parecchi punti.
Mentre io facevo la carrozzeria ho dato il motore in revisione ad un meccanico di paese. Dopo averla rimontata, 4 anni fa circa, ci avrò fatto 5000km, non molti quindi.
Non è che abbia proprio la certezza che il meccanico abbia lavorato a regola, però insomma dai... gli ho lasciato diverse centinaia di euro e spero il minimo l'abbia fatto.
Il punto zero speravo fosse quello, 5000 km fa :(
Chiedo: in teoria il paraolio frizione è dietro la frizione e ci si accede dall'esterno, dici che è una porcheria limitarsi a cambiare quello?
Quello che mi frena dal fare tutto è che non ho le competenze da capire quando per dire, un gioco o un usura, sono normali o preoccupanti.
grazie
5000 km sono nulla, a meno che il meccanico non li abbia cambiati, ovvero che ora ne abbiano 35000 di km, allora si che sarebbe giustificata l'usura.
Per avere un idea del lavoro guardati un po' di video su yt...servono comunque attrezzi, estrattori, ecc.
Si infatti, magari non li ha cambiati il vigliacco (se non è per la guarnizione della testa, lo trovo comunque un motivo per infamarlo :D).
Vabbuò, gli attrezzi più o meno li ho inizio a fare un lista di quello che si DOVRA' cambiare, poi man mano vedo se c'è bisogno di altro.
Sicuramente paraolio lato frizione, lato volano (corteco dovrebbero essere buoni) e guarnizioni motore.
i cuscinetti vedo come scorrono, ma se non mi ha cambiato i paraolio dubito che abbia cambiato i cuscinetti per così, per manutenzione preventiva...
kit cuscinetti
kit o-ring
ah e la chiave per smontare la frizione
Grazie del video, ne stavo guardando uno dello smontaggio e mi ha fuorviato ahahah
Non possono essere tutti Skf perché il cuscinetto lato volano la Skf non lo ha a catalogo. Di solito si usa il Nadella. Cmq si, vanno bene. Lavali con benzina, poi li asciughi e li lubrifichi con olio da miscela prima di montarli. I paraoli al montaggio devi lubrificare il labbro che scorre sull'albero, basta un velo di grasso. Le guarnizioni per i carter montale con mastice Arexons. Controlla bene lo stato dei dischi frizione, che non convenga cambiarli (vano messi a bagno nell'olio per qualche ora). Per smontarla serve una chiave speciale (a castello), poi metti dado e ghiera nuovi. Cambia anche l'oring del coperchio frizione. Metti le chiavette nuove sia frizione sia volano. Olio cambio la tua dovrebbe portare 80 w9 GL4.... verifica sul manuale uso e manutenzione. Il resto si vede on going.
Davvero grazie, grazie mille!
Intanto che arrivano i ricambi inizio a smontare. Sono curioso di vedere come si presenta questo paraolio danneggiato, secondo me avrà delle asportazioni di materiale, visto che ho trovato delle briciole di materiale che sembrava plastico. Appena arrivo a vederlo vi posto delle foto.
Intanto grazie e buona settimana.
Buonasera,
mi sono ricavato uno spazio fisico del mondo in cui lavorare e oggi ho staccato il motore e l'ho sono messo sul tavolo per lavorare un po' più comodo.
Nel mio drive, lo stesso del post iniziale (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Jnnei-XUWrFoXWlS1ZDazrQ6GyYPBJ2G) ho caricato due foto nuove, paraolio lato volano e paraolio lato frizione.
Ho giusto aperto il carter e me li sono trovati così. entrambi danneggiati, ma a quello lato frizione manca proprio un pezzo.
