Mauro71 Inviato Agosto 2, 2024 Inviato Agosto 2, 2024 Buonasera a tutti, ho installato un malossi 172 sul mio T5 sostituendo il getto max originale da 110 con quello consigliato da malossi compreso nel kit da 122. La carburazione risulta grassa e la candela è nera mentre tenendo il 110 diventa nocciola e la vespa va meglio. Perché? 0 Cita
Echospro Inviato Agosto 3, 2024 Inviato Agosto 3, 2024 Filtro sporco, scarico intasato, non pesca sufficiente aria. Hai il Mix? Metti una foto della candela. Ciao Gg 1 Cita
t5rosso Inviato Agosto 3, 2024 Inviato Agosto 3, 2024 che testata hai usato? il motore e' stato revisionato di recente? di sicuro hai preso la peggior marmitta in commercio.ne ho fatto una con testa mmw e big box bgm e gira con getto da 125 ela carburaione e'ok. facci sapere.t5rosso 0 Cita
Mauro71 Inviato Agosto 3, 2024 Autore Inviato Agosto 3, 2024 Ho una testata sip per 172 e pure una marmitt sip road v2 che monterò. 0 Cita
Echospro Inviato Agosto 3, 2024 Inviato Agosto 3, 2024 Dalla foto l'isolatore sembra di un bel nocciola: E' con il getto da 122? Per il bordo della candela nero, potrebbe essere l'olio della miscela che non viene bruciato a dovere. A che percentuale fai la miscela e con che olio? Non conosco la Simonini, ma @t5rosso ti ha risposto in merito su questo scarico. Ciao Gg 0 Cita
Mauro71 Inviato Agosto 3, 2024 Autore Inviato Agosto 3, 2024 La vespa tiene bene il minimo ma con gas parziale sui 3000 giri strattona un po' ...questa cosa soltanto col getto 122. A gas aperto è un missile. Non capisco perché col getto 122 sporca la carburazione quando è a basso numero di giri. 0 Cita
Mauro71 Inviato Agosto 3, 2024 Autore Inviato Agosto 3, 2024 Ho messo la sip road ma fa uguale. 0 Cita
t5rosso Inviato Agosto 4, 2024 Inviato Agosto 4, 2024 gia'di suo il t5 e'problematico di carburazione,il calibratore aria e' stato modificato da piaggio da 100 a 120 per migliorare i transitori. il mio originale e' molto sensibile al cambio di temperatura e questo caldo peggiora la situazione. il t5 che ho trasformato ha la testata mmw ,carburatore originale e anticipo a 14 gradi anziche'16, pignone da 21 e marmitta big box.funziona bene con getto da 125 magari un filo grassa ma regolare.non usare candele ngk, tieni conto che se hai ancora la pipetta schermata da 5kohm ti porta via meta' corrente che va' alla candela.e' stat montat per evitare disturbi al contagiri io la ho tolta e problemi non me ne da'. t5rosso 0 Cita
Mauro71 Inviato Agosto 4, 2024 Autore Inviato Agosto 4, 2024 Oggi abbiamo partecipato ad un raduno ad Attigliano, percorso circa 300 km di cui 220 circa a tavoletta. Stamattina col fresco qualche sussulto ma poca roba poi aumenta la temperatura e diventa irregolare. Getto 122. Appena tornato smonto la candela ed è nocciola perfetto. Tutto bene solo se vai sempre forte. 0 Cita
