IN campagna mia moglie ha una vecch9ia PK50XL che ha sempre dato problemi, in pratica ogni tanto si spegneva.
Quando ci siamo conosciuti ho smontato cilindro e carburatore e ho revisionato il tutto, compreso rubinetto serbatoio, e sembrava aver risolto ed invece dopo un tratto in salita a gas aperto si spegneva, poi lasciata spenta qualche minuto riprendeva normalmente.
Ultimamente invece, dopo diverso tempo che è rimasta ferma, fa una gran fatica ad accendersi (solo a spinta) e una volta in moto rimane accesa solo con l'aria tirata, senza aria tirata si spegne subito.
Ho provato a cambiare carburatore (tre carburatori, il suo 16/16, un altro di una special sempre 16/16 e anche un originalissimo 16/10) ma nulla, ho cambiato collettore di aspirazione per essere sicuro che no nprendesse aria da li ma nulla, sempre lo stesso difetto.
Avete suggerimenti?
Ciao.
Se resta in moto solo con lo starter, significa che c'è un'aspirazione d'aria che altera la carburazione.
La cosa più immediata che mi viene in mente sono i paraoli dell'albero motore. Smonta volano e statore e controlla se c'è della morchia di olio misto a polvere in zona paraolio. Per quello lato frizione, controlla l'olio nel cambio per livello e odore: se ne trovo poco e puzza di benzina, al 99% il paraolio è andato.
Non escludo a priori anche un problema elettrico sull'accensione: candela, cavo o bobina AT,  statore (pick up) per il fatto che devi attendere per riuscire a farla ripartire dopo che l'hai spenta.
  • 2 weeks later...
