Iscrizione FMI
IO VESPO
Buongiorno a tutti, vorrei iscrivere la mia vespa al registro storico FMI
I documenti sono tutti in ordine quindi dovrei utilizzare la procedura A
Oltre alle foto di n. motore, n. telaio ravvicinato e n. telaio a 1 m di distanza bisogna inviare fronte, posteriore, lato sx, lato dx.
Secondo la vs esperienza, la mia vespa passerà o dovrei fare qualcosa prima di procedere?
44 minuti fa, Pier2162 dice:
Le foto, a parte la prima, sgranano e non si vede benissimo, ma secondo me passa. È molto bella.
Si, infatti volevo fare 4 post con 4 foto da 500kB, ma non sono riuscito (come si può intuire dai tentativi senza foto 😑) allora ho ridotto le foto a circa 150kB e le ho caricate in un solo post. Ora ci provo nuovamente.
Comunque, quello che mi preoccupa sono 4 elementi:
1. Ma su montata la megadella e se si ingrandisce sul lato destro, ad un occhio esperto come dovrebbe essere quello degli esaminatori FMI, si vede il collettore più largo;
2. Ho montato il cavalletto rinforzato e osservando dalla foto frontale si nota;
3. dal lato sinistro si nota sopra la scritta PX un bozzo. Ho provato a ribattere e stuccare ma non sono riuscito a fare meglio 🙄
4. se si osserva dalla foto frontale lo scudo si nota lo scudo leggermente piegato, anche li ho ribattuto e stuccato ma non sono riuscito a fare meglio.
Mah...secondo me la marmitta passa, ci vuole davvero uno che se ne intende per vedere la differenza sul diametro.
Il bozzo forse anche, ma lo scudo piegato ho paura che ti chiederanno di sistemarlo, e si, il cavalletto lo contesteranno, a meno che non preghi San Photoshop.
41 minuti fa, Pier2162 dice:
Con San Photoshop dovrei riuscire ad eliminare sia il bozzo sulla scocca sx che la botta sullo scudo. Rifacendo le foto su di un pavimento meno colorato, anche il cavalletto si può ritoccare, mentre la marmitta....mmmm ... non credo di potercela fare! 😕
Credo però che siano preparati a "sgamare" se una foto è ritoccata, basta un software specifico e visto che ormai le richieste si fanno online sarebbe assurdo no lo abbiano. Dovrei ritoccare, stampare dal fotografo e scanzionare...così dovrei evitare l'elaborazione del software.
Avete esperienza in merito?
Forse ho trovato la soluzione per la marmitta.
Sono andato a consultare l'archivio foto FMI https://www.vespaclub.com/veicoli ed ho notato che l'inquadratura della foto laterale non è precisa come quella che ho fatto io, di conseguenza la marmitta si vede a malapena.
Che ne pensate?
Aggiornamento:
Sono sceso in garage a rifare le foto con un cartone sul pavimento così eviterò possibili rotture di  come suggerito da vespabaddyno (grazie per il suggerimento), inoltre con il fondo uniforme sarà molto più semplice ritoccare il cavalletto con Photoshop.
Inoltre, ho cambiato angolazione delle foto laterali così da mascherare la megadella.
Cosa ne pensate...prima che mi metta a lavorare su photoshop?
Segui il suggerimento di Pier2162 e dovrebbe andar bene.
  • 3 months later...
Secondo  me  è  Targa Oro😁...
Scherzi  a  parte  è una  bella  Vespa.. Visto  il  tempo  passato  mi  piacerebbe  sapere  se hai  ottenuto  l'iscrizione  al  Registro...
Devo  iniziare  a lavorare per  iscrivere anche  la mia..
