vespa t5 problemi
Smoke
Salve , tutto inizia la notte di san lorenzo che ritirandomi a casa la vespa inizia a rallentare da sola fino a quando e accosto e nel ripartire appena accelero si spegne , così ho aperto il blocco motore e ho trovata molte cose che non andavo tra cui paraoli spaccati , fasce del pistone attaccate ecc ho cambiato tutto però mi fa lo stesso difetto che appena accelero da folle non prende i giri e si spegne oppure appena metto la prima e inizio ad accelerare non ce la fa e si spegne , per favore aiutatemiiii
Quando fa questo difetto hai provato a tirare l'aria?
Se cambia qualcosa, potrebbe essere il getto del massimo sporco.
Gg
Se la parte elettrica è a posto, l'alternativa è l'alimentazione della benzina a partire dal serbatoio fino al diffusore.
Gg
  Il 12/09/2024 at 12:49, Pier2162 dice:
Ma hai poi fatto la prova con la strobo?
sisi scusami non ti ho fatto sapere funziona tutto
  Il 12/09/2024 at 12:59, Smoke dice:
non capisco ancora cosa sia porca miseria
Ne butto lì altre...sto facendo brainstorming quindi non ti arrabbiare se dico cose ovvie o gia dette:
Il pistone è montato nel senso giusto? Idem i paraoli? Il filtro aria ed il filtro benzina sono puliti? La miscela scende bene dal serbatoio? Hai provato a cambiare marca della candela? Ci sono contatti laschi su centralina, scatola collegamenti o regolatore? L'anticipo è giusto?
Modificato da Pier2162
Board age: 7 years 3 months 15 days 02 hours 15 minutes 58 seconds
