Inviato (modificato)
Ciao a tutti,
ho una perdita nel sottosella della mia Primavera 125.
Vi allego foto, sapreste dirmi cosa controllare...sono meno di zero in meccanica.
Chiedo qua prima di andare dal meccanico che non è vicinissimo...
Modificato da GabriAlsazia
allegato
Ciao.
Rubinetto benzina o carburatore. Non c'è altro li sotto.
Prova a mettere una mano sotto la vaschetta del carburatore, e senti se c'è la goccia.
Stessa cosa mettendola sotto il rubinetto.
Credo sia il carburatore...
Ho pulito tutto con uno straccio, dopo ricontrollo la goccia per confermare. Se è il carburatore è grave? Cosa posso fare prima di portarla dal meccanico, posso stringere delle viti?
Beh intanto occorre capire da che punto perde, può essere una stupidaggine tipo il tubo miscela allentato o crepato, oppure può perdere da una guarnizione.
In ogni caso il carburatore va smontato e controllato, e magari fargli una bella pulizia e revisione.
Ma la perdita è olio o benzina, perche dal filtro dell'aria di solito c'è una lieve trasudazione o evaporazione di olio della miscela,succede  in fase di accenzione con l'aria tirata
Modificato da 50ss
Ah! È olio, potrebbe essere la trasudazione di cui parli. Ora ho pulito tutto e vedrò se perde tanto o poco in base a quanto tempo ci mette a sporcarsi...vi tengo aggiornati. Grazie per i consigli!
in origine sotto al filtro aria e' montata una vaschetta in plastica che fa da raccogli olio di rifiuto. e tramite un tubetto lo porta fuori dal telaio .il tubetto viene infilato in uno dei due fori sul fondo del telaio sotto al carburatore.in questa maniera si evita di riempire il fondo del telaio di olio.t5rosso
Si ho letto altrove di questa vaschetta...
Io ho questa roba qua che sembra una vaschetta per scaricare qualcosa ma da sopra non è collegata a nulla..sembra manchi un tubicino che dovrebbe arrivare da sopra...
Si trova vicino al pedale dell'avviamento.
Potrebbe essere per scaricare l'eccesso d'olio come dici tu?
La vaschetta a vedere dalla foto non c'è,  sembra che il filtro non sia originale, vedo dei bulloncini al posto dei gallettini originali ci sta che sia stato cambiato e non messa la sua vaschetta, succede spesso gli viene data poca importanza, il problema è che si sporca il sotto, anche se non è così grave, (dove c'è unto non c'è ruggine)
20 minuti fa, GabriAlsazia dice:
No si tratta della presa bassa tensione, li c'è il collegamento elettrico, anche se fli non si vedono, ma serve a ciò.
Modificato da 50ss
Se si guarda la prima foto sembra che i fili entrino dal gommino sotto il pavimento, forse sono stati aggiuntati senza passare dalla presa b.t. ma non si capisce bene, certamente è stato fatto un lavoro poco "pulito," sempre da ciò che si vede,
Modificato da 50ss
I fili arrivano da sotto il serbatoio (vedi foto), non vedo esattamente dove ma non sembrano passare sotto la vespa, credo nel telaio.
Allora quella scatoletta bassa tensione non mi serve a una cippa, posso toglierla direi...
Sapete dove posso trovare una di quelle scatolette raccogli olio in eccesso? Quella potrebbe interessarmi...
Dalla foto non si capisce bene come hanno fatto a far entrare i fili dal motore al vano carburatore, di certo un lavoro molto brutto, al tuo posto la riporterei all'originale, non è un gran lavoro.
Non penso di esserne capace al momento...magari in futuro. La mia Vespa è una bastardina...se guardate i miei pochi post capirete. Ma ne vado pazzo...l'ho comprata solo 3 mesi fa. Un giorno li piacerebbe imparare a fare un po' di meccanica spicciola senza aver paura di sballare tutto...anche perché per ora tutto funziona bene...
16 ore fa, GabriAlsazia dice:
Io ti consiglio di lasciare la scatola di raccordo impianto elettrico al suo posto e in futuro ripristinare come in originale.
Per la scatola raccogli olio non saprei..
Io ho la tua stessa situazione sul 50 special
La vaschetta la puoi trovare da ogni ricanbista Piaggio costa meno di 100 euro, dalla vespadue costa 8 euro e il filtro completo di vaschetta 23, ma non è una cosa di grande importanza  come ho detto dove c'è unto non c'è ruggine.
22 ore fa, GabriAlsazia dice:
E scuadra che vince non si tocca...
(Scusa la c la cu non mi funziona)
