GabriAlsazia Inviato oggi alle 08:10 Share Inviato oggi alle 08:10 (modificato) Ciao a tutti, ho una perdita nel sottosella della mia Primavera 125. Vi allego foto, sapreste dirmi cosa controllare...sono meno di zero in meccanica. Chiedo qua prima di andare dal meccanico che non è vicinissimo... Grazie! Modificato oggi alle 08:20 da GabriAlsazia allegato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato oggi alle 09:52 Share Inviato oggi alle 09:52 Ciao. Rubinetto benzina o carburatore. Non c'è altro li sotto. Prova a mettere una mano sotto la vaschetta del carburatore, e senti se c'è la goccia. Stessa cosa mettendola sotto il rubinetto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GabriAlsazia Inviato oggi alle 09:55 Autore Share Inviato oggi alle 09:55 Credo sia il carburatore... Ho pulito tutto con uno straccio, dopo ricontrollo la goccia per confermare. Se è il carburatore è grave? Cosa posso fare prima di portarla dal meccanico, posso stringere delle viti? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato oggi alle 10:06 Share Inviato oggi alle 10:06 Beh intanto occorre capire da che punto perde, può essere una stupidaggine tipo il tubo miscela allentato o crepato, oppure può perdere da una guarnizione. In ogni caso il carburatore va smontato e controllato, e magari fargli una bella pulizia e revisione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
50ss Inviato oggi alle 10:34 Share Inviato oggi alle 10:34 (modificato) Ma la perdita è olio o benzina, perche dal filtro dell'aria di solito c'è una lieve trasudazione o evaporazione di olio della miscela,succede in fase di accenzione con l'aria tirata Modificato oggi alle 10:37 da 50ss 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GabriAlsazia Inviato oggi alle 11:13 Autore Share Inviato oggi alle 11:13 Ah! È olio, potrebbe essere la trasudazione di cui parli. Ora ho pulito tutto e vedrò se perde tanto o poco in base a quanto tempo ci mette a sporcarsi...vi tengo aggiornati. Grazie per i consigli! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GabriAlsazia Inviato oggi alle 13:45 Autore Share Inviato oggi alle 13:45 Sembra proprio che trasudi dal filtro ad aria...quindi lascio tutto cosi?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
t5rosso Inviato oggi alle 19:07 Share Inviato oggi alle 19:07 in origine sotto al filtro aria e' montata una vaschetta in plastica che fa da raccogli olio di rifiuto. e tramite un tubetto lo porta fuori dal telaio .il tubetto viene infilato in uno dei due fori sul fondo del telaio sotto al carburatore.in questa maniera si evita di riempire il fondo del telaio di olio.t5rosso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GabriAlsazia Inviato oggi alle 19:40 Autore Share Inviato oggi alle 19:40 Si ho letto altrove di questa vaschetta... Io ho questa roba qua che sembra una vaschetta per scaricare qualcosa ma da sopra non è collegata a nulla..sembra manchi un tubicino che dovrebbe arrivare da sopra... Si trova vicino al pedale dell'avviamento. Potrebbe essere per scaricare l'eccesso d'olio come dici tu? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
50ss Inviato oggi alle 19:55 Share Inviato oggi alle 19:55 La vaschetta a vedere dalla foto non c'è, sembra che il filtro non sia originale, vedo dei bulloncini al posto dei gallettini originali ci sta che sia stato cambiato e non messa la sua vaschetta, succede spesso gli viene data poca importanza, il problema è che si sporca il sotto, anche se non è così grave, (dove c'è unto non c'è ruggine) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
50ss Inviato oggi alle 19:57 Share Inviato oggi alle 19:57 (modificato) 20 minuti fa, GabriAlsazia dice: Io ho questa roba qua che sembra una vaschetta per scaricare qualcosa ma da sopra non è collegata a nulla. No si tratta della presa bassa tensione, li c'è il collegamento elettrico, anche se fli non si vedono, ma serve a ciò. Modificato oggi alle 19:58 da 50ss 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
