Statore 12volt su special
angiolin2008
Salve ho montato uno statore che avevo da parte a 12volt i colori dei fili sono
Bianco rosso verde grigio nero, oltre i 3fili che vanno alla bobina d'accensione
Devo montare i fili della special che sono rosso verde nero ed un regolatore a3 PIN
mi date conferma se giusto ??
Nero con nero a massa e regolatore guardando il regolatore frontale pin destro
Verde statore rosso impianto vespa
Grigio al primo pin lato sinistro verde impianto vespa al secondo PIN da sinistra
Grazie a chi mi risponderà in foto il regolatore
Ciao @angiolin2008
Ho chiesto al moderatore di sezione di chiudere la discussione gemella.
Della Special ho trovato questo schema
In base a questo impianto,
il verde va al clacson nonché all'impianto delle luci
il rosso va al pulsante che porta a massa per lo spegnimento il segnale della bobina dell'accensione
il nero è la massa.
Quindi al regolatore dovrai collegare la massa ed il verde da regolare.
Gg
13 ore fa, angiolin2008 dice:
ma lo statore 12V,  da dove arriva?
Ma parli solo di statore:  vorresti montare uno statore elettronico su volano 50 special ?? Ho capito bene?
Non puoi
