Buongiorno, premetto che ho fatto già qualche motore e questo problema non mi era mai capitato.
Un amico deve rifare il motore di una Et3. , Faccio tutto come di solito , metto il cuscinetto a rulli lato volano ( era a sfere)  e cambio quello che c'è da sostituire..
Monto il motore ma la vespa fischia molto in fase di accelerazione. Convinto che abbia la campana a denti diritti, smonto tutto( non ci avevo badato) ed ha invece la classica a denti elicoidali.
Cosa potrebbe essere? I cuscinetti sono nuovi. Grazie
Ciao.
Hai montato cuscinetti con le tolleranze corrette? E soprattutto...montati dilatando i carter a caldo?
Li hai lavati bene e poi lubrificati prima di montarli? Basta un grano di polvere o pochi giri a secco  per rovinarli subito.
Non mi viene in mente altro, salvo che non ti sia dimenticato di mettere olio nel carter.
