Problema frizione PX
Feffo
E come fai a dire se la frizione stacca o non stacca?
Accendi sto motore e vedi come si comporta. :ok:
Gg
Perché se tiro la frizione con la marcia inserita non va né avanti né indietro.. se accendo il motore cosa cambia?
Oltre a questo prima di accenderla devo risolvere un altro paio di magagne tra cui il carburatore che perde miscela e la corrente che non arriva alla candela😅
Perchè col motore acceso vedi se realmente trascina.
Da nuova solo spingendola o azionando la pedivella non vedi nulla.
Gg
Il 11/10/2024 at 17:27, Pier2162 dice:
Allora c'è qualcosa che non va. Prova a rimontare la vecchia, e mentre le hai entrambe in mano verifica che le altezze siano uguali. E controlla bene anche il comando sul carterino.
Buonasera, scusa una domanda.
Come ti suggeriva Pier2162 dovresti verificare se la frizione nuova sia dell'altezza giusta per il tuo modello. Vedi di reperire le dimensioni corrette e poi verifica il tuo attuale componente.
