Vespa PX brucia le candele
renio
Buona sera cari,
Il mio px albero originale anticipato, dr 180 in ghisa con valvola e carter adeguati mi brucia sistematicamente le candele.
Mi ha bruciato 3 b9hs e u a b8hs r, leggendo un po sui forum mi pare che il problema potrebbe essere il getto massimo nel mio caso 112 troppo grande. Confermate?
Ciao.
Bruciate in che senso, perché non vanno più o cos'altro? Hai provato a ripulirle?
Come mai usi candele così fredde? Io uso una gradazione 7 normale e a memoria ne avrò cambiata una in 3 anni. Se sono troppo fredde non riescono a ripulire gli elettrodi e non fanno più scintilla. Metti una B7HS o una Champion L82C e vedi se va meglio.
Non credo sia il getto il problema, lo monto anche io e lo uso da sempre senza problemi. Il resto del carburatore com'è configurato?
