nylor57 Inviato Ottobre 19, 2024 Inviato Ottobre 19, 2024 Buona sera , mi è stata regalata una vespa PK50XL Rush, il problema che è senza motore. Ci andrebbe quello siglato V5X2M 4 marce, chiedo se posso montarlo di altro tipo sempre delle PK senza fare troppe modifiche , specialmente nei cablaggi elettrici. Grazie per le vostre indicazioni. 0 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 19, 2024 Inviato Ottobre 19, 2024 (modificato) Il motore corretto per la Rush è il v5x2m ma a 3 marce. Il 4 marce è quello della xl non rush. Modificato Ottobre 19, 2024 da Pier2162 0 Cita
nylor57 Inviato Ottobre 20, 2024 Autore Inviato Ottobre 20, 2024 Posso montare il motore della PK 50 S, fermo restando che non è conforme al libretto. 0 Cita
Pier2162 Inviato Ottobre 20, 2024 Inviato Ottobre 20, 2024 Attenzione che il motore della pk50s ha lo statore a doppia tensione: 6V per fari e clacson, 12V per le frecce. Quindi non è proprio compatibile con il tuo impianto elettrico. Se monti un motore diverso come sigla sappi anche che puoi avere noie alla revisione e con l'assicurazione in caso di incidente. 0 Cita
Fazio Michele Inviato Ottobre 20, 2024 Inviato Ottobre 20, 2024 Il 20/10/2024 at 08:22, nylor57 dice: Posso montare il motore della PK 50 S, fermo restando che non è conforme al libretto. Expand Ciao. Ma la vespa ha i documenti in ordine? Targa nuova, libretto nuovo. O bisogna aggiornare tutto? 1 Cita
nylor57 Inviato Ottobre 20, 2024 Autore Inviato Ottobre 20, 2024 non ha documenti , ma momentaneamente la vorrei usare all'interno dell'azienda. 0 Cita
nylor57 Inviato Ottobre 20, 2024 Autore Inviato Ottobre 20, 2024 Scusatemi, se potete indicarmi che sigla di motore potrei montare. 0 Cita
Fazio Michele Inviato Ottobre 20, 2024 Inviato Ottobre 20, 2024 Il 20/10/2024 at 17:36, nylor57 dice: Scusatemi, se potete indicarmi che sigla di motore potrei montare. Expand Penso tutti a questo punto. In un modo o nell'altro li puoi adattare. Al massimo dovrai lavorare e modificare un po sul collegamento delle utenze. Il problema è rimettere in strada questa vespa se ne avrai voglia 0 Cita
nylor57 Inviato Ottobre 21, 2024 Autore Inviato Ottobre 21, 2024 Grazie a quanti hanno partecipato alla discussione, vedrò di trovare il blocco motore con la sigla originale. 0 Cita
