Vespa PK50XL Rush , quale blocco motore ?
nylor57
Buona sera , mi è stata regalata una vespa  PK50XL Rush, il problema che è senza motore.  Ci andrebbe quello siglato V5X2M 4 marce, chiedo se posso montarlo  di altro tipo sempre delle PK senza fare troppe modifiche , specialmente nei cablaggi elettrici. Grazie per le vostre indicazioni.
Attenzione che il motore della pk50s ha lo statore a doppia tensione: 6V per fari e clacson, 12V per le frecce. Quindi non è proprio compatibile con il tuo impianto elettrico.
Se monti un motore diverso come sigla sappi anche che puoi avere noie alla revisione e con l'assicurazione in caso di incidente.
44 minuti fa, nylor57 dice:
Scusatemi, se potete indicarmi che sigla di motore  potrei montare.
Penso tutti a questo punto. In un modo o nell'altro li puoi adattare. Al massimo dovrai lavorare e modificare un po sul collegamento delle utenze. Il problema è rimettere in strada questa vespa se ne avrai voglia
