Scintilla devole e non presente ad ogni giro. Motore non parte
Ciao a tutti e saluti dalla Spagna.
Ho una VNB6T del 65 che fino a qualche mese fa a funzionato dignitosamente, ma dopo l’ultima uscita di qualche km... ho spento e non ha funzionato piú bene, spegnendosi il motore tra qualche minuto in funzionamiento... finche ormai non parte più.
Dopo vari controlli, ho trovato che la scintilla non c’era più.
-          Provato a sostituire candela, bobina di alta, bobina interna d’accensione, condensatore (il cavo giallo aveva la guaina rimosa penso di essere a contatto col volano).... sono soltanto riuscito a far apparire la scintilla ma devole e non presente ad ogni giro di albero.
-          Controllato che il pulsante di spegnimento e il suo cavo non siano a masa. Tutto OK.
-          La bobina interna è collegata in serie con quella del claxon, quindi provato a scollegare cavo a claxon per togliere il dubbio di contatto a massa. Ma niente cambia.
Non so più cosa provare.
Mi resta il dubbio se il fatto che bobina accensione e claxon siano in serie, vuol dire che serve entrambe ben funzionanti per raggiungere i 6V. La bobina di claxon non ho ancora sotituito, ma prima di continuare a cambiare pezzi.... può creare questo mal funzionamiento?
L’altro dubbio se il regolamento puntine possa originare questi problemi. Non sono sicuri siano ben aggiustate.
Insomma, se qualcuno ha avuto questo problema o li viene in mente qualcos’altro che possa provare, sarò più che contento per il vostro aiuto!!
Hola Carlos, bienvenido.
Le puntine vanno regolate in modo che la loro apertura massima sia 0,3mm ~0,4mm, meglio 0,3mm.
È molto probabile che il problema sia nelle puntine. Sono vecchie? Se si, forse è meglio cambiarle. Per provare intanto puoi lucidare la superficie di contatto con una piccola lima o con della carta vetrata fine, grana 400.
