ciao a tutti,
sto rimettendo a posto un motore originale vespa 50N ma non riesco a mettere il giusto anticipo a 19 gradi
anche ruotando tutto lo statore rispetto alla posizione originale sono ben lontano. Le puntine sono praticamente nuove
secondo voi potrebbe essere la camma consumata? avete qualche idea?
Stai montando uno statore nuovo? O cos'altro? Come hai fatto a trovare i 19°? O stai controllando con una stroboscopica?
Non credo che la camma sia rovinata, non mi pare dalla foto.
ciao Pier,
lo statore è l'originale, classico 2 bobine, l'ho ricablato. Ho misurato con il metodo del goniometro trovando prima il PMS con un bloccapistone, ma i 19 gradi sono lontani anche ruotando tutto lo statore
Tra l'altro le asole sono davvero molto corte sui modelli a puntine, e circa la posizione è a centro asola.
Sicuro di aver trovato correttamente i gradi?
Le puntine prima devi regolare l'apertura, poi la fase.
Inviato (modificato)
Si esatto, ho regolato prima l'apertura a 0,4 con spessimetro, poi mi son messo a controllare la fase.
la posizione è appunto a centro asola.
la chiavetta è in sede sull'albero motore
i gradi sono sicuro perchè è abbastanza semplice, trovato il pms col metodo del bloccapistone, basta ruotare, ricontrollerò però ancora
hai qualche altra idea?
grazie mille
Modificato da emmeci
A scanso di equivoci: il metodo del bloccapistone significa che quando il pistone tocca in senso orario fai un segno, poi lo fai toccare ruotando in segno anti orario e fai un altro segno. Il pms è a metà tra i due segni. Qui metti a zero il goniometro
Poi giri il volano in senso antiorario fino ai gradi che ti servono come anticipo (19) e segni la posizione.
Se hai fatto tutto come descritto dovresti essere circa a metà asole sullo statore, ed in questo punto le puntine iniziano ad aprire.
Lo statore deve presentarsi circa in questa posizione
ciao Pier, esatto il metodo da me utilizzato è questo da te descritto
lo statore è in quella posizione in effetti, ma poi se vado a vedere i gradi sul goniometro le puntine aprono a 30
no no... l'ho fissato bene. E ho fatto anche la prova (circonferenza del volano/360) * 19 per riportare il giusto punto
stasera riprovo di sicuro perchè voglio capire bene cosa c'è che non quadra
Semmai prova a trovare il pms inserendo una matita nel foro della candela e ruotando il volano fino a quando la matita non sale più ed inizia a scendere. E confronta se corrisponde.
Certo che è strana 'sta cosa... 10° di differenza sono davvero tanti!
immagino 😂
stasera faccio delle prove, mi è venuto un dubbio... siccome ho due piatti statore (non so perchè, refusi di quando ero più giovane) e all'apparenza mi sembrano uguali non vorrei che trai i due in realtà ci fosse una piccola differenza sull'alloggiamento della puntina.
Non vedo nulla di strano. Lo hai paragonato all'altro? Questo è per puntine tipo corto, ed è giusto per la Vespa 50. C'è anche il tipo per puntine lunghe.
Modificato da Pier2162
L’ho paragonato a quello che ho montato solo visivamente senza far misure, in effetti pare a posto…
non capisco
ora però montando il “nuovo” son riuscito a mettere il giusto anticipo
