Togliere batteria PX 125
Walter 50 Special
Ho un PX125 del 2007 con impianto elettrico 12V
E possibile eliminare la batteria e mettere un condensatore al suo posto per non bruciare il regolatore di tensione?
Premetto che su questo campo ne so veramente poco e niente..
Quindi se fosse possibile vorrei riuscire io se sarò in grado..
Modificato da Walter 50 Special
Aggiornamento
  • Walter 50 Special changed the title to Togliere batteria PX 125
Ciao.
Se metti un condensatore al posto della batteria, in primis perdi l'avviamento elettrico, poi quando il motore è al minimo le frecce rallentano la frequenza di lampeggio, il clacson (se in CC) perde efficienza o proprio non suona, l'indicatore livello carburante non segna più il livello correttamente.
A motore accelerato funziona tutto.
Per il condensatore, almeno 10000 mf 100Vcc.
Modificato da Pier2162
Per quel che costa un condensatore, nessuno ti vieta di provare...ma a mio avviso non ha proprio senso.
Anch'io ho un px con batteria, quando non lo uso spesso la metto sotto mantenitore, e comunque online una batteria di ricambio costa poco più di 20€.
Credo anche che il regolatore si surriscalderebbe, perché il condensatore si carica in pochissimo tempo e quindi tutta la corrente che non può immagazzinare viene dissipata in calore proprio dal regolatore che rischierebbe, se non di bruciarsi subito, di durare comunque meno.
