MALOSSI 177 GHISA
ManuPx177
Buongiorno, ho un problema con la mia vespa con la seguente configurazione
GT Malossi 177 ghisa lavorato
Carter raccordati
Alberto anticipato Jasil
Carburatore 24/24E lavorato
con i seguenti getti
Get max 138, emulsionatore BE3 e la testa 160( non so cosa)
Getto minimo 52-140
Valvola lavorata
Marmitta Polini original
Candela BR8ES
Bene , ho un problemino, la vespa intanto è magrissima , almeno la candela è bianca dopo la prova fatt,
e poi con l’umidità ed il brutto tempo la vespa gira male agli alti, cioè a caldo e a freddo la vespa va al massimo 70 e poi scoppietta come se avesse un limitatore .
Con il sole ho notato che scoppietta si ma non ha limitatore agli alti , anche se ai bassi tira un po’ indietro , aiutooo le ho provate tuttee
Centralina , statore , volano cavo candela e forchetta nuovi
Ciao, con configurazione molto simile montavo un getto massimo da 130 e minimo 50-160, probabilmente sei parecchio grasso e la combustione del motore non è ottimale. La candela è bianca solo da un lato?
Se mettessi qualche foto si capirebbe di più..
Il getto del minimo 52 mi sembra piccolino con un 24. Io monto un 50-160 con carburatore 20-20, poi ogni motore è a se, senza sentirlo difficile valutare.
Da come è bianca la candela però sembra quasi ci sia una aspirazione di aria, perchè col 138 di massimo dovrebbe essere grassa.
L'anticipo come lo hai regolato?
ciao , cambierò il getto del minimo , l anticipato è tra A ed IT Un po’ più su IT , l’ho fatto senza strobo:(
Una cosa che può esservi d’aiuto è il fatto che quando è in dillo e sgaso la vespa borbotta come se avesse limitatore pure in folle
Ciao, io avevo un problema simile di seghettamento con lo stesso GT, poi come consigliato da Malossi ho montato candela Denso IW24 ed è cambiato tutto, per quanto riguarda la carburazione ero :
minimo 50/160 massimo 160 Be3 135 ed ero grassissimo candela nera e bagnata tra l'altro con carburatore non lavorato (Infatti poi ho grippato per vaschetta vuotata), vedo che la candela è praticamente bianca, se sei sicuro che il carburatore è OK a questo punto hai un paraolio andato o lato volano o lato frizione
Hai controllato se il carburatore è bello piano? Se è imbarcato può aspirare aria. Lo so che è nuovo, ma non significa nulla. Lo hai serrato con la dinamometrica? Perché se si stringono troppo le viti si può deformare.
Che filtro monti?
Difficile dirlo senza sentire come gira il motore, ma per me aspira aria da qualche parte, perché la candela non può essere così bianca con quei getti.
Prova a tappare i fori che hai fatto sul filtro e vedi se cambia qualcosa.
Il fatto che dici "pare abbia il limitatore" mi fa pensare più ad un problema elettrico che di carburazione. Cambia subito la centralina e monta la Ducati, le cinesi fanno letteralmente cagare.
Se non risolvi probabilmente il pick up dà i numeri. Succede spessissimo su statori originali. Se hai una strobo puoi verificarlo.
Sulla parte elettrica ed elettronica non bisogna mai risparmiare.
va bene, pensavo che la centralina poteva andare o no , non pensavo alla via di mezzo , dici che questo può far sì che la candela sia così bianca ?
Ah si la vespa quando c’è sole (assurdo si ) gira bene agli alti , mentre ad una velocità costante tira indietro , mentre quando c’è umidità o tempo un po’ così la vespa non va , come ho detto ha come un limitatore
cioè il fatto che la centralina sia cinese non  ha a che vedere con la candela bianca?
Grazie comunque per la disponibilità a queste ore, ma davvero non so che fare
io uso una candela BR8ES
Innanzitutto benvenuto in VR @ManuPx177
E' buona cosa passare in piazzetta e presentarsi agli amici del forum.
Inoltre ti consiglio di leggere il regolamento perchè hai anche sbagliato sezione
Si parla di elaborazioni, per cui te la sposto da officina in Tuning
Detto ciò, il tuo problema è quasi sicuramente un aspirazione di aria o un trafilamento della testa.
Il paraolio lato frizione è a posto?
Che filtro utilizzi?
Hai provato un altro carburatore (magari un 20/20 preparato ad-hoc) ?
Gg
Ciao hai perfettamente ragione chiedo scusa…
Non so come funzioni il forum
Ciao piacere Sono Manuel ed ho un px arcobaleno del 86
scusami se ho sbagliato sezione ma davvero non so come funzioni
  • Echospro changed the title to MALOSSI 177 GHISA
