@Echospro allora io ho il motore fatto nuovo , Auindi tutti i paraoli ecc, sono nuovi ed apposto , trafugamento della testa non so cosa sia …
Detto ciò utilizzo il filtro (aria) quello originale piaggio , ed il carburatore da 20 sarebbe appena da prepare man on lo so fare
2 minuti fa, ManuPx177 dice:
Ciao hai perfettamente ragione chiedo scusa…
Non so come funzioni il forum
Ciao piacere Sono Manuel ed ho un px arcobaleno del 86
scusami se ho sbagliato sezione ma davvero non so come funzioni
Nessun problema Manuel, tutto sistemato.
Ogni sezione ha degli argomenti dei quali discutere.
Per esempio la presentazione si fa in piazzetta. QUI
Gg
40 minuti fa, Echospro dice:
Detto ciò, il tuo problema è quasi sicuramente un aspirazione di aria o un trafilamento della testa.
Il paraolio lato frizione è a posto?
Che filtro utilizzi?
Hai provato un altro carburatore (magari un 20/20 preparato ad-hoc) ?
Tornando al motore .....
38 minuti fa, ManuPx177 dice:
Qual è la piazzetta?? eee come faccio a trovare le sezioni corrette? scusa ma oggi è il primo giorno che lo uso
Perfetto
Gg
39 minuti fa, Pier2162 dice:
Manuel, ma chi ti ha fatto il motore?
Un mio amico o meccanico , è famoso nel mio vespa club per la sua bravura
10 ore fa, Echospro dice:
Innanzitutto benvenuto in VR @ManuPx177
E' buona cosa passare in piazzetta e presentarsi agli amici del forum.
Inoltre ti consiglio di leggere il regolamento perchè hai anche sbagliato sezione
Si parla di elaborazioni, per cui te la sposto da officina in Tuning
Gg
ciao , ieri ho provato il 20/20 l’ho messo su ma era completamente scarburata , non so come carburator bene con un 20/20 ed una configurazione così ho messo un getto max 125 è il getto minimo era già su , dovrei vedere , lo spillo non lo so regolare
Ma scusa, è il tuo meccanico che ha scelto di mettere la centralina cinese? Spero di no, altrimenti dubito davvero della sua bravura...E poi, perché non ti fai aiutare da lui con la carburazione, visto che il motore lo ha fatto lui? Carburare ci provano tutti, farlo bene ci riescono in pochi e fidati, ci vuole esperienza, cosa che mi pare di capire tu non ne abbia molta.
Continuare a pasticciare da inesperto non porta a  nessun risultato. Fatti aiutare da qualcuno che sappia metterci le mani come si deve.
ciao , il meccanico mi ha fatto tutto , tranne la parte elettrica , centralina atatore e volano , poiché gli ho detto io che non serviva, quindi non sa della centralina cinese … lui si potrebbe carburarla ma il problema che è meccanico di Navi ed ora è fuori dall’Italia … quindi si non so a chi chiedere … eeee sono abbastanza inesperto , ieri ti dico ho messo 55-160 di minimo spillo cambiato , gatto max 135 oggi lo monto sulla vespa e vediamo come va , ovviamente oggi cambio centralina d metto una ducati
@Pier2162 buona sera , qui per aggiornarti che ho montato il carburatore da 24 con getto min 55 -160 getto max 135
spillo cambiato
Nuova centralina ducati , ee ho fatto una prova , la vespa è ancora magretta, ma con la candela un po’ più scura , aggiungevo un getto e metto 138?
Il 20/20 era per provare un altro carburatore e capire se il tuo 24 non potesse aspirare aria.
Altra prova da fare è capire se la benzina arriva correttamente: Arriva?
Il SI non ha lo spillo, ma usa il freno aria ed altri sistemi per bilanciare la carburazione.
Se aumenti il getto sopra il 135 devi controllare che il foro del pozzetto sia da 1,8 mm, altrimenti puoi metterci anche il 190 ma non cambierà nulla, e comunque trovo strano che per riempire un 177 ci voglia più di un 130 di getto.
Rimango dell'idea che il tuo motore aspira aria da qualche parte.
La testa non sfiata?
Gg
Concordo in toto con Gg, anche per me, come avevo già detto, aspira aria da qualche parte.
La centralina non ha nulla a che vedere con il colore della candela, ma dovresti dirci se il funzionamento "a limitatore" è sparito o lo fa ancora.
P. S. Io col 177 e carburatore 20-20 di massimo ho un 112 e di minimo un 50
6 ore fa, Echospro dice:
Gg
ciao, il foro è l’originale del 24 , non so di quanto , non so se sfiata da qualche parte e non so nemmeno come capirlo
14 minuti fa, Pier2162 dice:
in questi giorni con il sole non fa da limitatore , con l’unico di solito lo fa
In ogni caso, girare in quelle condizioni porta un altissimo rischio di grippare.
Prova a togliere il tappo di carico dell'olio del cambio, infila una fascetta da elettricista nel foro in modo che si bagni nell'olio, poi la estrai ed annusi se puzza di benzina. Se si, il paraolio lato frizione non tiene.
Per vedere se la testa sfiata devi togliere la cuffia e verificare se ci sono colature di olio combusto. Se sfiata tanto a volte l'olio cola fino al collettore della marmitta, e si vede semplicemente guardando sotto il motore.
ciao , allora la vespa non la uso nel dubbio , comunque non credo , di avere problemi paraoli perché sono tutti nuovi , può si esser uno sfiato , tra oggi e domani controllo bene questo fatto della testa
2 ore fa, ManuPx177 dice:
Non significa nulla, mai dare nulla per scontato, si possono danneggiare se non vengono montati come si deve...controlla l'olio come ti ho detto, ci vuole 1 minuto e ti togli il dubbio.
  • 4 weeks later...
ciao sono Manuel, ho scritto un mese fa poiché avevo un problema con la candela.
La  vespa è un 177 Malossi ghisa raccordato
carter raccordati
Scarico polini original
albero anticipato
ed avevo il carburatore 24/24 E con i seguenti pezzi
Freno aria 160 ed emulsionatore be3
getto max 138
getto minimo 55-160
aggiorno , ho cambiato il carburatore e ho messo un 20/20D con la seguente configurazione
Getto max 125
Freno aria 160 ed emulsionatore Be3
Gstto minimo 52-160
Il problema è che agli alti la candela risulta davvero molto chiara tendente al grigio , nonostante io abbia cambiato il carburatore … e ai bassi la vespa fa tipo prrrrrprrrrr se tengo il gas costante
  • Echospro changed the title to MALOSSI 177 GHISA
