Motorino avviamento px
feba
Buongiorno , sto cercando di far partire in px di un amico con il motorino di avviamento. ho notato che il motorino gira ma non esce l'ingranaggio che si aggancia al volano. L'ho smontato, pulito ecc, ma la situazione non cambia. E' riparabile o meglio sostituirlo? Grazie
Ciao.
Ma lo hai smontato tutto? Guarda questo video:
Se il problema è solo il rinvio, puoi cambiare solo quello, così spendi 1/3 del costo di uno nuovo completo:
https://www.ebay.it/itm/203990473403?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=xaf5izE9Q0K&sssrc=4429486&ssuid=Z8sQGtAzQBi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
L'alternativa è prendere un kit di revisione, ma solitamente non comprendono i cuscinetti, quindi spesa ulteriore per fare un lavoro fatto bene, ma che non sempre da i risultati sperati.
grazie, in effetti o fatto altre prove, se smonto quella parte che mi hai indicato l'ingranaggio sottostante gira bene quindi il problema è nella parte superiore
Modificato da feba
Ho risolto, almeno per quanto riguarda il motorino di avviamento era il  perno dell'ingranaggio del motorino . Per sicurezza ho cambiato anche la molla, un poco debole. Ho dovuto poi controllare il filo rosso che porta corrente alla chiave perche faceva poco contatto.
Ho un dubbio in quanto l'impianto elettrico è stato modificato, la batteria dovrebbe servire solo per motorino di avviamento e clacson mi sembra.
Oppure anche per altre luci? Grazie
Dipende dall'impianto, negli anni ne hanno fatti di diverso tipi. La mia per esempio ha avviamento, clacson, frecce e livello carburante sotto batteria.
Di che anno è?
20 ore fa, Pier2162 dice:
Di che anno è?
È del 1987. Dalle prime prove sembrerebbe che le frecce vadano con la batteria.
Trovo strano il discorso clacson che  a chiave girata , schiacciando il pulsante emette non il classico suono ma un rumore come quando  si prova un clacson che va  a corrente alternata con la batteria.
Non ho idea se sono state fatte e che  modifiche ( anche se nel manubrio ci sono 2 fili sicuramente non originali che non so dove vanno) ma il clacson sembra originale.
27 minuti fa, feba dice:
Di solito fa così quando la batteria è vecchia e scarica marcia. Prova con un multimetro a misurare la tensione sui poli della batteria con le frecce in funzione...
28 minuti fa, feba dice:
Sui modelli con batteria negli '80 si portavano i 12V nel bauletto per l' autoradio.
1 ora fa, Pier2162 dice:
Provo a controllare anche se mi pareva carica. Per i due fili non ho idea, un marrone ed un verde/giallo .
Intanto Grazie
