Problema luci abbaglianti vespa vbb1 t
Capitanseby
Ma fammi capire una cosa...è un problema che hai sempre avuto oppure è saltato fuori di recente?
Perché è strano che la tensione alla batteria, che dovrebbe essere poco più di 7V a motore acceso, arrivi a 12V.
Se il volano fosse smagnetizzato avresti problemi anche sulla bobina di alimentazione dell'accensione, invece mi pare di capire che questa funzioni regolarmente.
L'impianto, a parte il raddrizzatore, è tutto originale?
Si , oltre il radrizzatore ho comprato volano e statore usato. Le luci di posizioni e lo stop e la bobina di accensione funziona. La rimagnetizzazione è un passo che devo fare( male non gli fa). L’impianto funziona è quando gli dai il carico da 25 watt che si siede.
