Pacco lamellare
lucamarc
Buonasera ho una vespa et3 primavera configurata cos'i.130 polini, carburatore 24/24 ,collettore ad aspirazione lamellare,filtro aria polini,scarico proma,e carter raccordati ai travasi.Vorrei mettere anche un albero anticipato,il mio meccanico mi dice che con collettore lamellare l'albero anticipato e' inutile.Potete spiegarmi?E' vero oppure cambio meccanico?
Innanzitutto hai scritto nella sezione sbagliata; Faccio spostare
Poi devi avere pazienza per avere delle risposte.
Gg
14 ore fa, lucamarc dice:
Non devi cambiare il meccanico.
Potrebbe restare tranquillamente l albero originale perché il meccanico ha modificato(asportato) la valvola del carter e quindi adesso sono le lamelle che fungono da porta(apri e chiudi) per l ingresso della miscela nel carter.
Vai sereno
