Walter 50 Special Inviato Mercoledi alle 13:33 Inviato Mercoledi alle 13:33 Ciao da un paio di giorni non riescco a entrare nel sito con il cell ma solo dal pc di casa ho letto ora in alto la scritta TRASFERIMENTO SERVER e per questo motivo? prima di leggere pensavo di aver qualche problema sul mio cell... grazie a chi mi delucida 0 Cita
Pier2162 Inviato Mercoledi alle 14:32 Inviato Mercoledi alle 14:32 Ciao. Il sito è di nuovo online da qualche giorno, quella scritta non c'è più. Io ho dovuto cancellare la cache del browser e poi per rientrare ho dovuto cambiare la password. Ora da smartphone va bene. 0 Cita
Walter 50 Special Inviato Giovedi alle 03:37 Autore Inviato Giovedi alle 03:37 (modificato) Ciao Pier io la scritta la vedo sempre (allego immagine) provero a cancellare la cache dal browser e vediamo.. grazie 👍 Modificato Giovedi alle 03:38 da Walter 50 Special 0 Cita
Administrators horusbird Inviato Giovedi alle 06:27 Administrators Inviato Giovedi alle 06:27 Il trasferimento è stato definitivamente ultimato ieri sera, una operazione da fare per chi avesse difficoltà è cancellare la cache del browser utilizzato in quanto sono stati aggiornati i dns e l'indizizzo IP dl sito. Sui cellulare non dovrebbero esserci problemi utilizzando i browser standard, chi usa tapatalk potrebbe avere invece qualche problema ma stiamo lavorando per risolverlo. Grazie mille e sono gradite segnalazioni di qualsiasi genere. 0 Cita
Administrators horusbird Inviato Giovedi alle 06:56 Administrators Inviato Giovedi alle 06:56 Tapatalk aggiornato e funzionante! 0 Cita
Pier2162 Inviato Giovedi alle 10:09 Inviato Giovedi alle 10:09 3 ore fa, horusbird dice: Tapatalk aggiornato e funzionante! Sembra funzionare tutto, non so se si sia risolto anche il problema segnalato da questo utente... 0 Cita
Administrators horusbird Inviato Giovedi alle 11:18 Administrators Inviato Giovedi alle 11:18 1 ora fa, Pier2162 dice: Sembra funzionare tutto, non so se si sia risolto anche il problema segnalato da questo utente... Si, quello era un problema di esaurimento dello spazio disponibile per utente, già risolto da un paio di giorni. 0 Cita
Administrators horusbird Inviato Giovedi alle 15:35 Administrators Inviato Giovedi alle 15:35 Dovere 0 Cita
Administrators horusbird Inviato Giovedi alle 18:40 Administrators Inviato Giovedi alle 18:40 5 giorni di fuoco ma ala fine tutto risolto. 0 Cita
Pier2162 Inviato Giovedi alle 18:46 Inviato Giovedi alle 18:46 (modificato) Eh ma ci voleva...era parecchio che funzionava malissimo. Modificato Giovedi alle 18:46 da Pier2162 0 Cita
Walter 50 Special Inviato Giovedi alle 20:36 Autore Inviato Giovedi alle 20:36 Ciao Tutto ok anche per me 👍 0 Cita
Echospro Inviato 17 ore fa Inviato 17 ore fa Buongiorno Marco @horusbird Una domanda: non vedo il pulsante con la freccia che riporta al top della pagina. E' stato tolto volutamente? Grazie Ciao Gg 0 Cita
Pier2162 Inviato 16 ore fa Inviato 16 ore fa Io ho notato che mi si apre sulla pagina "da leggere" e non sulla home page come prima (da smartphone)....ma non mi cambia nulla. 0 Cita
Administrators horusbird Inviato 7 ore fa Administrators Inviato 7 ore fa Buongiorno Marco @horusbird Una domanda: non vedo il pulsante con la freccia che riporta al top della pagina. E' stato tolto volutamente? Grazie Ciao GgTolto perché incompatibile con le nuove versioni di php Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
Administrators horusbird Inviato 7 ore fa Administrators Inviato 7 ore fa Io ho notato che mi si apre sulla pagina "da leggere" e non sulla home page come prima (da smartphone)....ma non mi cambia nulla. Credo di poter cambiare questa opzione ma,se non è un problema, forse così è più comodo.Ditemi voi ..Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
Pier2162 Inviato 7 ore fa Inviato 7 ore fa Per me era meglio prima, perché in home page vedi comunque gli ultimi interventi. 0 Cita
Echospro Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa 3 ore fa, horusbird dice: Tolto perché incompatibile con le nuove versioni di php Ok grazie Ciao Gg 0 Cita
