Nuovo acquisto
Vespa979
Oggi nel dare una sistemata al garage me la sono ritrovata in mezzo ai piedi...:mrgreen:
Ora è completa del manubrio corretto, quello per special, grazie ad amico carrozziere che se lo è trovato tra le mani,conservato di una 125 perdipiù, prima che lo sabbiassero... Montato senza problemi, sembra proprio nato con la mia lambretta!
Per quest'estate, dovrei riuscire a regalargli un nuovo motorello vitaminizzato che è già in fase di assemblaggio...insieme ha un paio di altre migliorie funzionali, sempre però salvaguardando la conservazione del tutto.
complimenti vale, un bellissimo ferro......... un giorno o l'altro anche io inizierò la mia speciall 150
:ciao::ciao::ciao:
E' bellissima dottore!!! :applauso:
Spero di trovarne presto una anch'io.. :roll:
Grazie ;-), dai, magari un po' di fortuna ti è rimasta, dopo il bel T5...trovi un "tubaccio" conservato...:ok:
Bella,ma esteticamente non fantastica!
...:mrgreen:... c'è di peggio...:sbonk:
:ciao::ciao::ciao:
Grazie Pier,:ok:
Prima o poi, meglio prima...:mrgreen:, dovrai venire in continente a trovarci con il tuo tubo!!;-)
  • 7 months later...
" L'estate stà finendooo..."... e il motorello è arrivato sotto al telaio:risata1:
Prima fase, smontaggio del superfluo...
...una bella lavata al telaio con sgrassatore...
Dopo questo inizia il rimontaggio,non ho toccato niente della sua vernice originale ne della sua ruggine superficiale, a cui porrò rimedio in un secondo momento quando apporterò altre modifiche che stò preparando, intanto la userò come "muletto".
guaine in teflon e cavi nuovi...vediamo se qualcuno esperto anche di "tubi" nota un errore...:mrgreen::azz: Fatto non da me... ma per colpa mia. Per rompere le scatole con le mie corbellerie, il mio amico, S.Fabio da Montebello (se lo legge mi fanculizza all'istante...:risata:) gli è scappata "la mano"...
è ora di mettere sù il baby... l'impianto elettrico non l'ho cambiato, i fili sono ottimamente conservati e funzionanti,mancano ancora delle componenti ma sono già pronte per il montaggio.
L'occhio fino di qualcuno noterà qualcosa di sospetto...:sbonk:
piccola chicca...per una bella visibilità del lato B!
Per ora è tutto, prossimamente le altre foto.:ok:
metterai il fanale a led........ come da tuo stile.... :ok:
p.s. a ottobre iniziero' a smontare la mia special.......;-)
:ciao::ciao::ciao:
metterai il fanale a led........ come da tuo stile.... :ok:...
Perchè?... dici che sono leggermente tamarro...:sbonk::mrgreen:
Ma come, non noti nient'altro?...:Lol_5:...
Bene non vedo l'ora di leggere il thread sul tuo restauro, mi raccomando non fare l'avaro di foto...e se hai bisogno di qualche dritta chiedi pure :ok:
Bel lambrettino, davvero complimenti :bravo:ieri ho finito di sistemare la Li II serie del mio amico, comunque mi piace il tuo modello! mi è sfuggita poco tempo fà una macchia nera 200 non l'ho mai guidata ma un mio amico mi ha detto che è spettacolare da guidare... è stato il canto del cigno della Innocenti!!!! Però se mi dovesse capitare una come la tua non disdegnerei...... l'unica cosa che mi fà paura è sapere quanti pezzi vengon fuori quando la smonti......:azz:
ho capito che c'è qualche cosa anche sul motore, ma non riesco a capire....... forse il convogliatore nero nasconde un cuoricino ipervitaminizzato????? anche questo è in linea col tuo modus operandi.... hahaha
:ciao::ciao:​:ciao:
uhmmmmmm..... forse ci sono.... che è quel collettore???????diavolo di un motociclista...... c'è fabio vero dietro le modifiche?????
:ciao::ciao::ciao:
Grazie, il DL 200 è tra i più ricercati insieme alla SX200 e TV 175, come dico sempre, un vespista deve avere almeno una lambretta...per rendersi conto delle differenze. Il 200 è un gran motore, anche da originale, ed ha un tiro formidabile ai bassi.
Il restauro è sempre un'avventura...pezzi a non finire e almeno 25kg di bulloneria varia...:sbonk:
:ciao::ciao::ciao:
E' sì...il buon Fabio è artefice del motore...vitaminizzato.:mrgreen: Cilindro in alluminio lamellare, e accorgimenti vari per rendere il tutto affidabile e spero duraturo...
Sbaglio o é un collettore lamellare??
Non sbagli...:ok:
​salutalo da parte mia.........:ok:
:ciao::ciao::ciao:
Magari pure un cambio a 5 marce Drt ???
E'hhhhh un "cyclone 5" sarebbe la ciliegina sulla torta,...se sotto un sasso trovo 750euri lo prendo :mrgreen:
Per ora la configurazione è: 186 Imola, albero motore "12000", carburatore phbh 30, espansione JL KRP3 reverse, cambio 150 LI, frizione 5 dischi, più tutta la revisione del motore e carter con riporto di alluminio per irrobustire e raccordare i travasi. Quest'ultimo l'ho fatto anche per essere agevolato in futuro,se volessi ampliare i travasi o montare un cilindro più spinto.
Per ora mi basta così...:sbonk:
