ma voi 'sto video l'avete visto? vespa vs tmax
Wow!!! Va che è una bellezza!!! Solo che dico, ma è stabile a 160???
Certo che con una vespa del genere sarebbe bellisismo girare per la città e farsi inseguire dalle FDO. E quando ti prenderanno mai?!?!
Il problema secondo me riguarda la frenata....
...ma che dici!!!!:azz:
  • Risposte 74
cmq ragà io penso sia possibile però sicuramente il t-max era lì per seguire la vespa.
per quanto riguarda il tarocco le vostre impressione sono dovute alla velocità dei fotogrammi per secondo..
Infatti se si guarda il filmato sembra che max prendono 100km/h, però è pur vero che la qualità del video non è eccelsa... Bho!!
Certo che si mettono a parlare appolaiati a 120/130 mi sa di sola, ma mai dire mai. Se ce chi conosce questo ragazzo, significa che il filmato e vero...
...vespista guarda che a fare un bolide non ci vuole granchè magari metterlo a punto per benino e sfruttare tutta la potenza è un gran lavoro...spesso però non sono i preparatori che poggiano il culo sui loro mostri, anzi approfittano dell'esaltato di turno per fargli spendere soldini e rischiare ben più di qualche escoriazione
Non credo che sia facile fare una vespa come quella del video, che video tarocco o no va veramente forte!!!
  • 7 months later...
ciao a tt .. anche se sono nuovo del forum posso rispondere in parte a i molti punti interrogativi da voi posti
Chiaramente conosco abbastanza bene il preparatore della vespa .. .
il motore che monta è un 175 malossi piaggio skipper con i dovuti accorgimenti su i travasi e scarico e rc , monta un cambio originale piaggio , campana surflex 27\69 ribilanciata , albero a spalle piene bilanciato e saldato per evitare torsioni , espansione completamente atrigianale , carburatore 28 dell' orto piu' pacco lamellare M.r.T . .
il motore nn è mai stato bancato , ma il num max dei giri è 11000 . . . .
il preparatorein quanto pilota ha debuttato qualche hanno fa alle gare d'accellerazione ottenendo le sue piccole soddisfazioni personali e piano piano accompagnato dal suo rotax sino a vincere il campionato veneto ;
Secondo me il video è realissimo,
Ivan Marziali, almeno in zona, è un elaboratore conosciuto e stimato.:applauso::applauso::applauso:
E' chiaro che se elabori così una vespa ti esponi a maggiori rischi e sei fuorilegge
ma anche se elabori il motore di un Tmax o di qualsiasi altro mezzo,
non capisco perchè scandalizzarsi. :roll:
  • 1 month later...
nn so perche dovrebbe essere inutile ..
daltronde il motore di quella vespa inizzialmente era nato per le classiche passeggiate al mare e piccoli raduni ....
ed è stato in circolo x diverse occasioni:roll: dimostrando molta affidabilità ....
omar
Ciao...
ma quel grppo termico si monta agevolmente sul motore special o sono state necessarie delle modifiche?
omar
Inutile perchè come già detto una Vespa che va oltre i 100 km/h inizia a essere pericolosa; la ciclistica non è adatta, a mio parere, per motori del genere. :roll:
Quoto in pieno! :ciao:
