disoster Inviato 17 giugno 2008 - 20:59 Share Inviato 17 giugno 2008 - 20:59 Ciao a tutti,sono nuovo e poco esperto a livello di tecnica(di vespe). Ho 45 anni e mi sto facendo prendere dalla passione per questi stupendi mezzi,trascinato anche dall'onda nostalgica del ricordo del mio vecchio px 125 del 79 regalatomi nuovo all'età di 16 anni e poi venduto dopo due anni per acquistare la macchina. Ora sto per concludere l'acquisto di un p 200e con lampeggiatori del 78 con miscelatore,in quegli anni era il mio sogno proibito. Probabilmente dico una stupidaggine,ma volevo chiedere a qualche esperto se sia possibile togliere le frecce e cambiare il manubrio pertrasformarla in modello senza frecce e se il telaio dei modelli senza frecce porta una numerazione diversa. grazie per gli eventuali consigli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 17 giugno 2008 - 21:07 Share Inviato 17 giugno 2008 - 21:07 bentrovato disoster!!! togliere le frecce ad un mezzo che è stato omologato con è un infrazione al codice della strada, se non ricordo male anche abbastanza grave, se se ne accorgono sicuramente non passa la revisione ... tecnicamente è possibile, ma legalmente assolutamente vietato la numerazione è uguale 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rally200 Inviato 17 giugno 2008 - 21:08 Share Inviato 17 giugno 2008 - 21:08 La puoi modificare ma secondo me la rovini,la versione senza frecce e' 6 volt quella con le frecce e' 12v, la numerazione e' identica anche perche' le frecce e il miscelatore erano optional. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
anonimus Inviato 17 giugno 2008 - 21:10 Share Inviato 17 giugno 2008 - 21:10 bisognerebbe vedere se risultano le frecce sul certificato d'origine della piaggio....... altrimenti è impossibile accorgersene.....ovviamente bisogna essere maestri con lo stucco per attappare i buchi sullo scudo anteriore.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 17 giugno 2008 - 21:11 Share Inviato 17 giugno 2008 - 21:11 ma visto che erano un optional, sul libretto c'è scritto "con frecce" o non c'è scritto nulla? Cmq benvenuto a bordo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 17 giugno 2008 - 21:12 Share Inviato 17 giugno 2008 - 21:12 Anche io ti consiglio di mantenere l'originalità nella tua vespa, magari più in la un senzafrecce salterà fuori.. Ciao e Benvenuto!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rally200 Inviato 17 giugno 2008 - 21:15 Share Inviato 17 giugno 2008 - 21:15 sono sicuro che sia il 77 che il 78 erano a pagamento sia frecce che miscelatore dopo mi pare fossero di serie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
disoster Inviato 17 giugno 2008 - 21:27 Autore Share Inviato 17 giugno 2008 - 21:27 Io non credo che nella carta di circolazione del 1978 sia menzionato o meno se sono presenti gli indicatori di direzione, perchè sono sicuro che in quell'anno era un optional,ve lo dirò non appena lo vedo. Il telaio che so già essere un VSX1T, credo sia lo stesso dei modelli senza frecce. Anch'io sono propenso a lasciare qualsiasi mezzo nello stato originale, però pensavo che trattandosi di optional non ci fossero problemi se non di pura natura tecnica.Ovvio che se fosse stata del 79 o più recente non si poteva fare. Il problema è che io la volevo bianca e primo tipo com'era la mia,e senza frecce non ne trovi facilmente. Sicuramente per il momento la lascierò originale, ma con calma vorrei riuscire nell'impresa. grazie per i consigli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
anonimus Inviato 17 giugno 2008 - 21:32 Share Inviato 17 giugno 2008 - 21:32 Il problema è che io la volevo bianca e primo tipo com'era la mia,e senza frecce non ne trovi facilmente. . confermo....... ad ogni modo nella mia senza frecce non c'è scritto nulla sul libretto a riguardo delle frecce 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
disoster Inviato 17 giugno 2008 - 21:32 Autore Share Inviato 17 giugno 2008 - 21:32 Io non credo che nella carta di circolazione del 1978 sia menzionato o meno se sono presenti gli indicatori di direzione, perchè sono sicuro che in quell'anno era un optional,ve lo dirò non appena lo vedo. Il telaio che so già essere un VSX1T, credo sia lo stesso dei modelli senza frecce. Anch'io sono propenso a lasciare qualsiasi mezzo nello stato originale, però pensavo che trattandosi di optional non ci fossero problemi se non di pura natura tecnica.Ovvio che se fosse stata del 79 o più recente non si poteva fare. Il problema è che io la volevo bianca e primo tipo com'era la mia,e senza frecce non ne trovi facilmente. Per quanto riguarda l'impianto elettrico,credo si possa lasciare a 12v,voi che ne dite? Sicuramente per il momento la lascierò originale, ma con calma vorrei riuscire nell'impresa. grazie per i consigli. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rally200 Inviato 17 giugno 2008 - 21:50 Share Inviato 17 giugno 2008 - 21:50 l'anno prossimo sicuramente vendero' il mio p200e 1977 senza frecce ti mandero' un messaggio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
disoster Inviato 18 giugno 2008 - 15:02 Autore Share Inviato 18 giugno 2008 - 15:02 OK, ho scoperto dal database telai che solo nel 1977 le frecce erano optional,dalla produzione 1978 hanno tutte l''impianto elettrico a 12v, quindi la lascerò sicuramente originale, e anche la mia risulta con i 12 v. Questo vale per tutta la serie px. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alemilan Inviato 18 giugno 2008 - 15:18 Share Inviato 18 giugno 2008 - 15:18 ciao disoster.. hai fatto un ottima scelta.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rally200 Inviato 18 giugno 2008 - 19:44 Share Inviato 18 giugno 2008 - 19:44 mi pare strano perche' un mio amico aveva un p200e senza frecce del 1978 se non erano piu' optional nel 78 dovevano avere tutte le frecce di serie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
disoster Inviato 18 giugno 2008 - 21:50 Autore Share Inviato 18 giugno 2008 - 21:50 anche a me sembra strano, a meno che il database dei telai non sia completamente attendibile,in effetti ho visto che dalla prima px prodotta nel 1978 l'impianto elettrico è a 12v, circolano esemplari dell'80/81 senza frecce, possibile che siano rimasti due o tre anni invenduti? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
disoster Inviato 18 giugno 2008 - 22:08 Autore Share Inviato 18 giugno 2008 - 22:08 altra domanda, secondo il database, il px 150 esiste solo con impianto a 12v, quindi con le frecce, può essere? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
