gennymac Inviato 18 novembre 2006 - 19:31 Share Inviato 18 novembre 2006 - 19:31 ciao ragazzi ho comprato una nuova serratura per la mia special, ma non so come togliere la vecchia ne come montare la nuova, nella nuova oltre che al pezzo della serratura c'è anche una molla ed io non so a che cosa serve. vi prego di rispondermi al più presto. ciao grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 18 novembre 2006 - 20:15 ADMIN Administrators Share Inviato 18 novembre 2006 - 20:15 La procedura e' la seguente: 1) con un cacciavitino togli il chiodino che tiene il coperchietto serratura, basta fare leva e vedrai che viene via, conservalo che poi lo devi rimettere 2) con una punta da 3 mm o da 4 mm fora la serratura posizionando la punta esattamente dove entra la chiave 3) una volta forata fino in fondo infila un cacciavite nel foro e piano piano provando a tirare e girare vedrai che il blocchetto viene via 4) prendi la tua nuova serratura con la molla infilata dietro e infilala nella sede ora libera fino a sentire un scatto 5) rimetti il coperchietto ribattendo piano il chiodino fino a farlo rientrare nella sua sede. abbiamo parlato del cambio della serratura anche in questo post dove trovi delle foto esplicative: http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/3259-cambiare-la-serratura-del-bloccasterzo.html 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pablo1 Inviato 19 giugno 2010 - 19:21 Share Inviato 19 giugno 2010 - 19:21 molto utile domani proverò!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Messia Inviato 1 ottobre 2010 - 08:39 Share Inviato 1 ottobre 2010 - 08:39 La procedura e' la seguente:1) con un cacciavitino togli il chiodino che tiene il coperchietto serratura, basta fare leva e vedrai che viene via, conservalo che poi lo devi rimettere 2) con una punta da 3 mm o da 4 mm fora la serratura posizionando la punta esattamente dove entra la chiave 3) una volta forata fino in fondo infila un cacciavite nel foro e piano piano provando a tirare e girare vedrai che il blocchetto viene via 4) prendi la tua nuova serratura con la molla infilata dietro e infilala nella sede ora libera fino a sentire un scatto 5) rimetti il coperchietto ribattendo piano il chiodino fino a farlo rientrare nella sua sede. abbiamo parlato del cambio della serratura anche in questo post dove trovi delle foto esplicative: http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/3259-cambiare-la-serratura-del-bloccasterzo.html Scusami horusbird ma la foratura che indichi al punto 3 deve essere di circa 3 - 4 cm la lunghezza della chiave no? perche io ho lo stesso problema devo levare la forcella e non ho le chiavi del bloccasterzo. grazie ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sartana1969 Inviato 1 ottobre 2010 - 13:06 Share Inviato 1 ottobre 2010 - 13:06 Scusami repongo ma la foratura che indichi al punto 3 deve essere di circa 3 - 4 cm la lunghezza della chiave no? perche io ho lo stesso problema devo levare la forcella e non ho le chiavi del bloccasterzo. grazie ciao se il bloccasterzo non è inserito in posizione di blocco, la forca la togli ugualmente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Messia Inviato 1 ottobre 2010 - 13:28 Share Inviato 1 ottobre 2010 - 13:28 A questa non la saevo meglio cosi cosi riesco anche a lavorare un po meglio... Dopo Sartana ti mando un mp con quello che mi ai chiesto fammi sapere quelle cose la che ti ho scritto cosi concludiamo:lol: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
