gennymac Inviato 19 novembre 2006 - 23:17 Share Inviato 19 novembre 2006 - 23:17 Ciao a tutti, volevo innanzitutto ringraziarvi per il vostro sempre prezioso aiuto. Quando sarà finità sarà anche merito vostro. Ho cambiato le puntine perchè usurate ed ho montato le nuove, ora vi chiedo una cosa, ma devono toccare vicino l'albero oppure no? In tal caso io ho visto e non toccano come è possibile? Attendo con ansia...! A breve posto foto della ristrutturazione. Vi dico solo che era così...! Vedete ora invece. Abbiamo fatto tutto da soli io e mio fratello. Certo come carrozzeria non è il massimo ma mi avevano cercato una rapina per ristrutturarla ed allora ho deciso di fare da me. 01112006276 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 20 novembre 2006 - 18:42 ADMIN Administrators Share Inviato 20 novembre 2006 - 18:42 Cosa intendi con "devono toccare vicino l'albero?" Spiega meglio che cerchiamo di aiutarti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennymac Inviato 20 novembre 2006 - 19:05 Autore Share Inviato 20 novembre 2006 - 19:05 Nel senso che la puntina ha un contatto con la parte dell'albero oppure no? Aspetta che posto foto in modo che capiate qual è il mio problema. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 20 novembre 2006 - 20:45 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 20 novembre 2006 - 20:45 Nel senso che la puntina ha un contatto con la parte dell'albero oppure no? Aspetta che posto foto in modo che capiate qual è il mio problema. Ecco bravo, in questo modo, sarà tutto più chiaro. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennymac Inviato 26 novembre 2006 - 19:02 Autore Share Inviato 26 novembre 2006 - 19:02 ragazzi ho montato le puntine nuove cosa devo fare per regolare l'accensione, devono toccare il volano? io non lo so aiutatemi voi, ditemi come devo regolarle. ciao grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennymac Inviato 26 novembre 2006 - 19:10 Autore Share Inviato 26 novembre 2006 - 19:10 ragazzi ho montato le puntine nuove cosa devo fare per regolare l'accensione, devono toccare il volano? io non lo so aiutatemi voi, ditemi come devo regolarle. ciao grazie dscn3250 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 26 novembre 2006 - 19:29 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 26 novembre 2006 - 19:29 Non era necessario che tu cerchiassi le puntine, sappiamo cosa sono. Allora, se guardi il volano dalla parte interna, vedrai che la parte che si inserisce sull'albero motore, ha un rigonfiamento da un lato. Quel rigonfiamnto si chiama "camma" e serve per far aprire le puntine solo quando il volano si trova a toccare le puntine in quel determinato punto. Quando le puntine si aprono, perchè la camma le ha fatte aprire, ci deve essere una distanza minima tra di loro, intorno al mezzo millimetro. Se questa distanza è maggiore, o minore, le puntine vanno regolate. Per regolarle, svita leggermente la vite che le tiene ancorate al piatto bobine e falle ruotare o in un senso o nell'altro, dipende se devi avvicinarle o allontanarle e poi stringi nuovamente la vite. Il tutto, va osservato con il volano montato e devi guardare dalla finestrella che si trova sul volano. Il punto di apertura delle puntine, è quando il pistone si trova al P.M.S. (punto morto superiore). Per sapere quando il pistone si trova al P.M.S., puoi mettere un cacciavite nel foro della candela e "sentire" quando il pistone si trova al P.M.S., ovverosia tutto in alto. Con il pistone in quella posizione, le puntine devo essere aperte nella distanza descritta prima. Ora, prova a regolarle e facci sapere come è andata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 26 novembre 2006 - 19:55 ADMIN Administrators Share Inviato 26 novembre 2006 - 19:55 Sempre sperando che non sia stato tolto e rimesso lo statore senza segnare la posizione... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennymac Inviato 27 novembre 2006 - 19:59 Autore Share Inviato 27 novembre 2006 - 19:59 no purtroppo non ho segnato la posizione dello statore, cosa devo fare per regolare ?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 27 novembre 2006 - 20:45 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 novembre 2006 - 20:45 Inizia con il mettere il volano e vedi se le punte aprono al P.M.S., tanto per cominciare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennymac Inviato 27 novembre 2006 - 21:39 Autore Share Inviato 27 novembre 2006 - 21:39 Ti ringrazio tantissimo. Scusami se ho precisato il fatto delle puntine, a volte dimentico che voi siete i geni della lampada... Ti ringrazio domani provo e vedo come vado, ma una volta regolata questa cosa come faccio a regolare al meglio lo statore? PS: come fai a controllare la distanza di mezzo millimetro? Usi il calibro? CIao. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 27 novembre 2006 - 21:56 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 novembre 2006 - 21:56 No, volendo puoi usare lo spessimetro. L'avrai visto qualche volta presso i meccanici auto. E' un aggeggio che ha diverse striscette di metallo di vario spessore, tenute insieme da una vitarella e si estrae solo la striscetta che serve per inserirla nello spessore da testare. I meccanici lo usano, per esempio, per misurare il "gioco" delle valvole delle auto, chiamate anche punterie. Comunque, ad occhio sai quant'è mezzo millimetro, no? Potresti anche trovare una lamiera dello spessore giusto e ne tagli una striscetta che andrai ad inserire tra le punte platinate in posizione aperta (aperta con la camma del volano con il pistone al P.M.S.) e così potrai essere certo che c'è mezzo millimetro di distanza tra le punte. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gennymac Inviato 27 novembre 2006 - 22:01 Autore Share Inviato 27 novembre 2006 - 22:01 Si infatti hai ragione, non penso sia difficile, il peggio verrà dopo quando dovrò calibrare al meglio lo statore.... Ecco gli errori di gioventù meccanica...! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 27 novembre 2006 - 22:05 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 27 novembre 2006 - 22:05 Coraggio, a tutto c'è rimedio. Dopo, al limite, dovrai anticipare o posticipare l'accensione e lo potrai fare facendo ruotare il piatto bobine. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
