the-eraser Inviato 2 luglio 2008 - 08:00 Share Inviato 2 luglio 2008 - 08:00 ciao a tutti!!! volevo qualche delucidazione in materia di revisione per il vespino: sul libretto appena rifatto x cambio proprietario, quindi targhino nuovo, compare la dicitura "Da revisionare prima di mettere in circolazione" cosa devo fare???? vado dritto dritto dal centro revisioni oppure potrebbe venire fuori qualcuna delle solite menate??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vnb3recanati Inviato 2 luglio 2008 - 08:15 Share Inviato 2 luglio 2008 - 08:15 solite menate del tipo ???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 2 luglio 2008 - 08:31 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 2 luglio 2008 - 08:31 Leggi questa discussione: http://www.vesparesources.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=10681 Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
the-eraser Inviato 2 luglio 2008 - 08:39 Autore Share Inviato 2 luglio 2008 - 08:39 grazie gipi..ma io ho solo scritto di fare la revisione prima di circolare..nessuna scadenza tipo 60gg o giù di lì..la vespa l'ho reimmatricolata a febbraio e ora dopo un po' di lavoretti è pronta x girare... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 2 luglio 2008 - 08:50 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 2 luglio 2008 - 08:50 Ma sai se è stata sottoposta a collaudo o a revisione meno di 2 anni fa? Altrimenti la revisione devi farla certamente. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
the-eraser Inviato 2 luglio 2008 - 09:00 Autore Share Inviato 2 luglio 2008 - 09:00 anche sul libretto intestato al vecchio proprietario c'era la stessa dicitura, è stato copiato pari pari cambiando solo intestatario...che devo farla è sicuro ma avevo solo paura di dover andare alla revisione con il dubbio che potessero farmi storie visto che non c'è una data di una precedente revisione.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vnb3recanati Inviato 2 luglio 2008 - 09:05 Share Inviato 2 luglio 2008 - 09:05 se non circoli con il veicolo non devi fare la revisione. Quindi non ti devono far problemi se quando vai a fare la revisione trovano che è scaduta. D'altronde se non fosse scaduta non andresti a rifarla giusto???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 2 luglio 2008 - 09:06 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 2 luglio 2008 - 09:06 Nessuna storia, basta che non ti fai pizzicare in giro prima di aver fatto la revisione! Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
the-eraser Inviato 2 luglio 2008 - 09:10 Autore Share Inviato 2 luglio 2008 - 09:10 grazie raga siete la sicurazza di cui avevo bisogno...ora spero solo che oggi pome non mi becchino mentre vado a farla... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 2 luglio 2008 - 10:23 Share Inviato 2 luglio 2008 - 10:23 grazie raga siete la sicurazza di cui avevo bisogno...ora spero solo che oggi pome non mi becchino mentre vado a farla... in alcune officine rilasciano un'attestato di prenotazione per la revisione ora a norma di legge poco conta, sei senza revisione punto e basta, ma se trovi un tutore della legge "giusto" gli dimostrerai che stavi andando a farla, ed avendo questo foglio gli farai vedere che non lo prendi in giro, forse e ripeto forse te la cavi, credo sopratutto nei piccoli centri dove più o meno ci si conosce tutti se trovi uno "sceriffo" .... prova a metterti a piangere 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
the-eraser Inviato 3 luglio 2008 - 05:58 Autore Share Inviato 3 luglio 2008 - 05:58 per fortuna abito in un paese in campagna e riesco a fare il 90% della strada passando in mezzo ai campi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batman Inviato 12 agosto 2008 - 12:20 Share Inviato 12 agosto 2008 - 12:20 Salve a tutti, sono nuovo qui... Io ho una 50 Special del 1980, mai utilizzata da 5 anni in qua. Ho il libretto originale, targa a 5 cifre, mi manca assicurazione e bollo. Da quello che ho capito sarei costretto ad effettuare la revisione periodica per poter nuovamente circolare, ma c'è un problema: sulla Vespa in questione c'è montato un motore non originale. Secondo voi posso effettuare la revisione senza problemi dal meccanico autorizzato o sarebbe inevitabile doverci mettere su il motore 50 originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 12 agosto 2008 - 16:30 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 12 agosto 2008 - 16:30 Ma stiamo parlando di tutto il motore o solo del gruppo termico? Se il carter non è originale e la punzonatura ha una sigla diversa da quella che dovrebbe avere, ti consiglio di rimettere sotto l'originale. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
