palasso Inviato 6 luglio 2008 - 15:22 Share Inviato 6 luglio 2008 - 15:22 Ciao A tutti io possoeggo una vespa px 125 del 1980 , nella sistemazione mi sono accorto che perdevo olio dal mozzo della ruota posteriore, cosi' ho pensato subito dovesse dipendere dal paraolio; Cambiato il paraolio, mi fa lo stesso problema, qualcuno sà dirmi come comprtarmi?? devo aprire il carter?? ma se la vespa viene inclinata è normale che perde tutto quell'olio o no?? vi prego aiutatemi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 6 luglio 2008 - 15:31 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 6 luglio 2008 - 15:31 Verifica lo stato della battuta del paraolio sul tamburo. Se è rovinata, la causa della perdita è quella. Sicuro che la misura del paraolio sia corretta? Il diametro interno del paraolio è di 27mm? La perdita l'hai notata proprio all'interno del tamburo, o esternamente, sul carter? In quel caso gli imputati possono essere altri. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palasso Inviato 6 luglio 2008 - 15:37 Autore Share Inviato 6 luglio 2008 - 15:37 si il paraolio è pratikamente identiko al precedente, quindi tu mi consigli di controllare la battuta del tamburo al paraolio, che logicamente nn toccando bene fà fuoriuscire l'olio... praticamente l'olio esce proprio dal mozzo nn dal carter.. ma tu sai se trà il paraolio e il tamburo cè qualche altra guarnizione o cose del genere?? Grazie Mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 6 luglio 2008 - 15:56 Share Inviato 6 luglio 2008 - 15:56 Ciao e Bentrovato... Ricordati che la tenuta la fa il tamburo per cui se non è montato è normale che fuoriesca l'olio. Riesci a postare una foto ? Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
palasso Inviato 6 luglio 2008 - 16:13 Autore Share Inviato 6 luglio 2008 - 16:13 si si io ho il tamburo montato, ma l'olio fuoriesce ugualmente.. cmq se riesco appena posso ti posto una foto... spero che sia solo un problema di montaggio del tamburo... senò secondo voi quale altro può essere il problema.. Grazie mille a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ricmusic Inviato 6 luglio 2008 - 16:15 Share Inviato 6 luglio 2008 - 16:15 mha come dice Marben paraolio sbagliato o tamburo rovinato.... Se puoi fai una foto del paraolio montato senza il tamburo...tanto per capire. Riccardo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
