picciet3 Inviato 19 luglio 2008 - 10:16 Share Inviato 19 luglio 2008 - 10:16 Ho notato di avere la ruota posteriore leggermente storta verso sinistra....cosa potrebbe essere che non la fa stare dritta? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morseghe Inviato 19 luglio 2008 - 10:37 Share Inviato 19 luglio 2008 - 10:37 i silent block del braccio motore ma non è facile cambiarli,occorre una pressa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
picciet3 Inviato 19 luglio 2008 - 11:25 Autore Share Inviato 19 luglio 2008 - 11:25 azz....il fatto è che non si nota neanke....pero' se la osservi bene un po si vede....è pericoloso?? penso di si..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GABRIELESBH Inviato 19 luglio 2008 - 12:06 Share Inviato 19 luglio 2008 - 12:06 Ciao,non e' estremamente pericoloso ma vai incontro all'usura anomala della gomma posteriore.Sicuramente saranno aumentate anche le vibrazioni!!!visto che il suo scopo principale e' smorzare le vibrazioni prodotte dal motore e non trasmetterle alla carrozzeria.Io ti consiglio la sostituzione,anche se non e' semplice. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera79 Inviato 19 luglio 2008 - 12:26 Share Inviato 19 luglio 2008 - 12:26 ciao picciet3 immagino sia una et3 comunque è vero la loro sostituzione non è facile ci sono dei precisi montaggi degli stessi se non è molto consiglio di lasciar stare ma se vuoi controlla su. vespa fai da te. alla voce sostituzione silentblok bisogna smontare i carter ciao f.sco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicoGTR125 Inviato 19 luglio 2008 - 12:32 Share Inviato 19 luglio 2008 - 12:32 Se non è molto inclinata lascia stare. Anche cambiando i silent block, dopo poco tempo la ruota inizierà ad inclinarsi nuovamente. Purtroppo l'ammortizzatore posteriore non è centrale e quindi il blocco motore forza differentemente sui due silent block. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 19 luglio 2008 - 13:58 Share Inviato 19 luglio 2008 - 13:58 L'inclinazione, fino ad un centro livello è normale. Il disallineamento della ruota è fatto apposta a livello di progetto sulla Vespa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
picciet3 Inviato 19 luglio 2008 - 15:18 Autore Share Inviato 19 luglio 2008 - 15:18 ok quindi mi sa che lascio tutto cosi' e in settimana vado a farle dare un occhiata.... grazie mille ragazzi Marco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mary7 Inviato 19 luglio 2008 - 20:56 Share Inviato 19 luglio 2008 - 20:56 Se è appena inclinata è normale,altrimenti concordo con tutti quelli che hanno optato per i silent-block,è successo anche a me sul SS180. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
