sostituzione cilindro ts
pablo82
ciao a tutti...
domani se trovo il tempo cambio il gruppo termico della mia ts 125 con un 150,
volevo saper quando devo sfilar il cilindro devo togliere anche i prigionieri o ci passa..?
o mogari devo toogliere tutto il motore..?
Togliere i prigionieri, è un metodo che sconsiglio perchè si potrebbero sfilettare o si potrebbe sfilettare la loro sede nei carter. Meglio far ruotare il motore. Per farlo ruotare, devi togliere la marmitta e il carburatore con tutta la scatola fitro. Dopo aver tolto il bullone che tiene l'ammortizzatore al blocco motore, il blocco intero potrà ruotare verso il basso, consentendoti di sfilare il cilindro senza nessun problema.
