Problema post-sabbiatura
vespone150
ciao a tutti,
dopo la pausa estiva ho portato la vespa, di cui vi avevo parlato un pò di tempo fà, a sabbiare. il problema è che il "caro" :evil: sabbiatore deve aver fatto le cose un pò di fretta e ha pensato bene di nn coprire una parte del manubrio che mi sembrava ovvia andasse coperta. vi allego la foto, ditemi che si può far tornare come prima....vi prego :cry:
P.S. la vespa è una VBB1T del '61
dscf0638_1
Purtroppo il pezzo ha un pò di rotondità e quindi ci vuole molta più pazienza e se la sabbiatura è molto fine il lavoro sarà più veloce, il metodo è però semplice, passata di carta seppia di "grammatura" da media a molto piccola con una piccola percentuale di olio motore fino al raggiungimento del liscio, successivamente lavare bene il pezzo con benzina e solvente, una bella passata di pasta abrasiva (se vuoi) e lucidare con panno a mano o con flessibile, risultato: meglio che nuovo.
Saluti
La carta seppia la trovi dal ferramenta o grossi briko, per la grana penso che una 600 o 800 possa andare bene (sto andando a memoria ma basta verificare al momento dell'acquisto), la carta vetro è troppo grossa, rischieresti di creare delle righe sul pezzo che poi sono difficili da far sparire.
Saluti
Non ho mai spazzolato un pezzo sabbiato, comunque puoi partire benissimo dalla P80 per salire fino alla 600. A quel punto o lo spazzoli sulla mola o con un panno e della pasta abrasiva da carrozzeria... forte!
  • 1 month later...
credo che tu ti riferisca al portadevio in alluminio..io non lo incarto mai, quando l'ho tra le mani lo seppio con la 800 e poi spazzolo con i panni e cera, diventa nuovo e stralucido..ci vuol pazienza e non è un lavoro da 30 minuti, ma con un pò di tempo in più vedrai che risorgerà senza problemi! buon lavoro!
  • 1 month later...
