nenolia Inviato 23 luglio 2008 - 15:26 Share Inviato 23 luglio 2008 - 15:26 Ciao è possibile montare un gt 125 primavera su 50 special o bisogna lavorare i carter? E una volta montato con carburatore 19 che altro fare o va bene cosi per avere un po piu di potenza? (Albero motore vorrei lasciare quello originale), forsei rapporti (non troppo lunghi).... Pre caso vanno bene i carter di una pk50 su 50 special? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zucchi13 Inviato 23 luglio 2008 - 16:11 Share Inviato 23 luglio 2008 - 16:11 l'albero lo DEVI cambiare, i rapporti quasi obbligatoriamente, i carter idem 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bepi Inviato 24 luglio 2008 - 04:33 Share Inviato 24 luglio 2008 - 04:33 I carter vanno bene,dovresti avere solo un po di problemi con il collettore.L'albero lo devi cambiare perchè per aver una maggiore cilindrata devi avere una maggiore corsa non è obbligatorio lavorare i carter ma bisogna vedere cio che vuoi fare di sto motore!!I rapporti vedi te!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
calabrone600 Inviato 27 luglio 2008 - 12:49 Share Inviato 27 luglio 2008 - 12:49 Ciao è possibile montare un gt 125 primavera su 50 special o bisogna lavorare i carter? E una volta montato con carburatore 19 che altro fare o va bene cosi per avere un po piu di potenza? (Albero motore vorrei lasciare quello originale), forsei rapporti (non troppo lunghi).... Pre caso vanno bene i carter di una pk50 su 50 special? Grazie Vanno bene, ma devono essere PK50S, con 2 fori al collettore carburatore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
primavera marrone met Inviato 7 agosto 2008 - 17:36 Share Inviato 7 agosto 2008 - 17:36 Ragazzi, scusate se m'intrometto ho visto che parlano dello stesso argmento nel forum http://www.vesparesources.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=10794&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight= ve lo incollo così se funziona. Cerco anch'io info su come montare PK 50 su Special soprattutto aspetto elettrico. Saluti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diegoRE Inviato 22 agosto 2008 - 14:48 Share Inviato 22 agosto 2008 - 14:48 allora: se vuoi fare una cosa fatta bene devi: raccordare i carter al cilindro montare un albero corsa 51 ( puoi montare anke originale primavera o et3) cmq ti condsiglio il marzucchelli e tela cavi con 70€ ed è un buno albero poi carburatore se vuoi puoi tranquillamente tenere il 19... io ti consiglio un 22 con colle da 24.... e t assicuro che la differenza di consumi nn la senti nemmeno... farai 2 o 3 km/h in meno con un litro... ma ne vale la pena... poi rapporti originali primavera o altrimenti penso che dei 24/72 riesci a tirarli....e infine una semiespansione come la polini a banana o meglio ankpora una proma... altrimenti vai di sito a siluro se nn vuoi dare ne,lll'occhio... per chiarimenti nn esitare a mandare pm =) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lacerveza Inviato 10 novembre 2011 - 18:10 Share Inviato 10 novembre 2011 - 18:10 ciao a tutti, mi ritrovo anch'io bene o male in questa situazione. volevo montare su un blocco 50 special un 125!! oltre a gruppo termico, marmitta, albero, frizione e campana devo cambiare anche l'impianto elettrico o altro? inoltre si può montare tranquillamente tutto ciò o ci sono degl'accorgimenti da fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 10 novembre 2011 - 19:35 Share Inviato 10 novembre 2011 - 19:35 Per passare da un 50 a un 125 cc devi cambiare: - Gruppo termico completo - Albero motore - Prigionieri cilindro - Cuffia di raffreddamento - Rapporti Carburatore, collettore e marmitta possono rimanere invariati ma il 125 non avrà prestazioni ottimali L'accensione può restare invariata, a patto che l'albero scelto da te sia compatibile La frizione è la stessa, al massimo, come tutto il resto dei componenti interni, li revisioni o li sostituisci se usurati 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lacerveza Inviato 10 novembre 2011 - 20:05 Share Inviato 10 novembre 2011 - 20:05 ok, capito tutto grazieeeeeee!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
