Santo151 Inviato 31 luglio 2008 - 21:10 Share Inviato 31 luglio 2008 - 21:10 Ciao Santo, siccome le lampadine LED per le frecce auto non penso proprio entrino nel portalampada del mio px, allora ho comprato queste:http://cgi.ebay.it/LED-PER-FRECCE-COLORE-ARANCIO_W0QQitemZ280249915070QQihZ018QQcategoryZ147505QQtcZphotoQQcmdZViewItem dovrebbero andare bene, in + scomparirà quell'alone arancione dal fondo della gemma neutra che su una Vespa con solo toni freddi come la mia stona non poco. Non costano neanche tanto visto che anno una durata praticamente infinita. Appena montate comunque vi posto una foto. Senti, maaaaa... hai controllato che abbiano lo stesso attacco di quelle che hai su adesso? A me sembrano molto piccole, non vorrei fossero di quelle per le gemme laterali delle auto... E poi, hai considerato il problema dell'intermittenza? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fricicchia Inviato 1 agosto 2008 - 05:36 Autore Share Inviato 1 agosto 2008 - 05:36 L'attacco è lo stesso con i piolini della baionetta in linea, se quel pallino rosso nella foto vuole dire che il+ è sulla parte esterna della lampadina scambierò il posto ai fastom. Se poi saranno troppo piccole, o non lampeggiassero le usero per le frecce dell'auto come dicevi tu. Ciao. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 1 agosto 2008 - 05:39 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 1 agosto 2008 - 05:39 Solo che, con molta probabilità, queste lampade che hai preso sono delle dimensioni della lampade spia, tipo quelle delle lucciolette laterali, per intenderci. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alexvespa Inviato 6 agosto 2008 - 09:52 Share Inviato 6 agosto 2008 - 09:52 bella vespa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fricicchia Inviato 11 agosto 2008 - 14:39 Autore Share Inviato 11 agosto 2008 - 14:39 Grazie Alexvespa. Purtroppo Senatore aveva ragione le lucette LED sono quelle piccole, poco male le monterò all'auto. Quindi farò come Santo 151 e monterò delle frecce da 10w e via. Ciao a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
clafo Inviato 12 agosto 2008 - 18:41 Share Inviato 12 agosto 2008 - 18:41 Quindi farò come Santo 151 e monterò delle frecce da 10w e via.Ciao a tutti. Devi cambiare l'intermittenza delle frecce, se no non funzionano... se vai da Saponi, in viale pascoli, a rimini... lui ha tutto e ti spiega tutto... ogni tanto mi ci trovi anche a me, li dentro!!! Ciao. Clafo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Santo151 Inviato 12 agosto 2008 - 22:36 Share Inviato 12 agosto 2008 - 22:36 Quindi farò come Santo 151 e monterò delle frecce da 10w e via.Ciao a tutti. Devi cambiare l'intermittenza delle frecce, se no non funzionano... se vai da Saponi, in viale pascoli, a rimini... lui ha tutto e ti spiega tutto... ogni tanto mi ci trovi anche a me, li dentro!!! Ciao. Clafo. Eh? Veramente da me funziona tutto alla perfezione, addirittura funzia anche il cicalino (optional Piaggio) che ho attaccato ai fili che ciondolavano dentro al bauletto! Perché non dovrebbero funzionare? E quale intermittenza andrebbe usata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
clafo Inviato 13 agosto 2008 - 11:40 Share Inviato 13 agosto 2008 - 11:40 Quindi farò come Santo 151 e monterò delle frecce da 10w e via.Ciao a tutti. Devi cambiare l'intermittenza delle frecce, se no non funzionano... se vai da Saponi, in viale pascoli, a rimini... lui ha tutto e ti spiega tutto... ogni tanto mi ci trovi anche a me, li dentro!!! Ciao. Clafo. Eh? Veramente da me funziona tutto alla perfezione, addirittura funzia anche il cicalino (optional Piaggio) che ho attaccato ai fili che ciondolavano dentro al bauletto! Perché non dovrebbero funzionare? E quale intermittenza andrebbe usata? Dipende da quanto è l'intermittenza. Per funzionare ha bisogno di un wattaggio minimo, sotto non funziona, quella del px anni '80 per funzionare chiede almeno 20 watt, forse quelle piu nuove vanno anche con i 10 watt. Ciao. Clafo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Santo151 Inviato 13 agosto 2008 - 11:57 Share Inviato 13 agosto 2008 - 11:57 In effetti le lampade sembrano accendersi un pò "a fatica", come se l'assorbimento fosse comunque al massimo o arrivasse quasi non abbastanza corrente. Non vorrei che l'intermittenza stesse "succhiando" comunque i suoi 20W. Lo strano è che tutto funzia regolarmente (compreso il cicalino) anche quando uso l'hazard (le 4 frecce, per capirci) tramite l'interruttore del blocchetto by scootrs... Mah? Come faccio per trovare l'intermittenza da 10W? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fricicchia Inviato 13 agosto 2008 - 12:52 Autore Share Inviato 13 agosto 2008 - 12:52 Mitico Saponi! E' sempre il miglior fornitore di vespa-ricambi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
clafo Inviato 14 agosto 2008 - 20:44 Share Inviato 14 agosto 2008 - 20:44 Mitico Saponi! E' sempre il miglior fornitore di Vespa-ricambi? Di, se non vuoi andare da Mauro Pascoli a ravenna (molto più caro)... adesso c'è anche motomix che si è messo a trafficare con i ricambi vespa, ma è meno di saponi... :-D Ciao. Clafo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
clafo Inviato 14 agosto 2008 - 20:49 Share Inviato 14 agosto 2008 - 20:49 quando uso l'hazard (le 4 frecce, per capirci) tramite l'interruttore del blocchetto by scootrs... Mah? Come faccio per trovare l'intermittenza da 10W? Hai l'hazard sul px??? LO VOGLIO ANCH'IO!!!! da mettere sulla Magnum! dove l'hai rimediato? scootrs? chi è? L'intermittenza la puoi trovare da un buon ricambista o un elettrauto... Ciao. Clafo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Santo151 Inviato 14 agosto 2008 - 22:59 Share Inviato 14 agosto 2008 - 22:59 quando uso l'hazard (le 4 frecce, per capirci) tramite l'interruttore del blocchetto by scootrs... Mah? Come faccio per trovare l'intermittenza da 10W? Hai l'hazard sul px??? LO VOGLIO ANCH'IO!!!! da mettere sulla Magnum! dove l'hai rimediato? scootrs? chi è? L'intermittenza la puoi trovare da un buon ricambista o un elettrauto... Ciao. Clafo. L'hazard è questo qui: http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=1070&CFID=2698432&CFTOKEN=34352669 E ne hanno già parlato a lungo qui: http://www.vesparesources.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=7414 Contento? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
clafo Inviato 20 agosto 2008 - 12:38 Share Inviato 20 agosto 2008 - 12:38 Si! grazie... Ciao. Clafo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alastor Inviato 20 agosto 2008 - 18:02 Share Inviato 20 agosto 2008 - 18:02 Bella, molto bella! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
