Enricopb Inviato 29 luglio 2008 - 19:23 Share Inviato 29 luglio 2008 - 19:23 Ciao a tutti, da qualche mese ho l'anteriore (col freno a disco) che vibra appena ai bassi giri. Nel senso che guardando la Vespa di fronte la ruota ha un gioco di qualche mm a destra e sinistra. Il gioco si nota facendo girare la ruota. Se scuoto la ruota non sento nessun gioco. Il problema si è presentato con 3 cerchi diversi ed altrettanti pneumatici nuovi. Secondo voi cosa può essere? Grazie per l'attenzione. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vintage4passion Inviato 29 luglio 2008 - 19:33 Share Inviato 29 luglio 2008 - 19:33 Aspettando qualcuno più esperto di me, direi i cuscinetti del tamburo. Ce ne sono due: uno a sfere lato esterno e un cestello a rulli lato piatto portaganasce. Ce ne sarebbero due a rulli nel piatto, ma di solito non danno problemi perché sopportano solo una piccola rotazione quando carichi l'ammortizzatore. Visto che hai fatto tante prove, smonta tutto e dai un'occhiata, di sicuro arriverai al problema. Per esempio quando ho smontato io ho trovato una rondella distanziale in meno....... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexpx125 Inviato 29 luglio 2008 - 21:02 Share Inviato 29 luglio 2008 - 21:02 uno a sfere lato esterno e un cestello a rulli lato piatto portaganasce. ma è un MY, quindi non ha ganasce, ma il freno a disco. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vintage4passion Inviato 29 luglio 2008 - 21:11 Share Inviato 29 luglio 2008 - 21:11 oooooooooooooops....appunto dicevo di aspettare più esperti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 30 luglio 2008 - 12:40 Autore Share Inviato 30 luglio 2008 - 12:40 Sugli esplosi del mozzo vedo dei cuscinetti. Siccome non li ho mai tolti domando se servono attrezzi particolari. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vintage4passion Inviato 30 luglio 2008 - 21:20 Share Inviato 30 luglio 2008 - 21:20 Bella domanda....potrebbero risponderti in dieci modi diversi, e tutti giusti! Personalmente, quando l'ho fatto sono andato di spingispina e martellate sulla ghiera, distribuite su tutto il diametro prima e ai quattro punti cardinali quando comincia a smuoversi. Eventualmente si può scaldare la zona per dilatare un po' la sede e facilitare l'estrazione. Non è così facile comunque. questa soluzione di areoib è molto interessante, volevo farlo ma andavo di fretta e non avevo il materiale giusto per l'accrocco: http://www.vesparesources.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=3578&highlight=estrarre+cuscinetti altrimenti puoi sempre comprare un set di estrattori per cuscinetti, ma ti costano un occhio e non li userai praticamente quasi mai. anche questo è interessante: http://www.vesparesources.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=7363&highlight=estrarre+cuscinetti ma....aspetta...hai risposto anche tu a questo topic! allora lo sai già! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enricopb Inviato 31 luglio 2008 - 11:27 Autore Share Inviato 31 luglio 2008 - 11:27 Sei stato molto gentile Vintage; la seconda discussione non la ricordavo (e l'avevo anche salvata fra i preferiti). Appena ho voglia mi metto al lavoro. Ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
