aluongo Inviato 6 agosto 2008 - 22:42 Share Inviato 6 agosto 2008 - 22:42 qualquno mi sa dire quale tipo di candela o qualche equivalente posso montare sulla mia vespa 160 gs vsb1t del 1963?vi saluto e vi ringrazio tutti anticipatamente! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TommyRally Inviato 21 settembre 2008 - 18:55 Share Inviato 21 settembre 2008 - 18:55 candela passo lungo con grado termico 240 equivalente alla vecchia BOSCH 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 21 settembre 2008 - 19:06 Share Inviato 21 settembre 2008 - 19:06 candela passo lungo con grado termico 240 equivalente alla vecchia BOSCH Quoto. Ngk B6HS 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TommyRally Inviato 21 settembre 2008 - 20:03 Share Inviato 21 settembre 2008 - 20:03 occhio alle NGK fasulle. Io monto una BOSCH W4CC 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TommyRally Inviato 21 settembre 2008 - 20:18 Share Inviato 21 settembre 2008 - 20:18 Quoto. Ngk B6HS purtroppo devo contraddirti. La NGK HS è una passo corto. La sigla esatta è ES. Purtroppo il catalogo della NGK ed anche altri tipo CHAMPION sono sbagliati. Se si vuol montare una NGK va bene, a mio parere, una NGK7ES. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommyet3 Inviato 21 settembre 2008 - 20:24 Share Inviato 21 settembre 2008 - 20:24 Giusto!!!!!!!!!! ES 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
