SStartaruga Inviato 17 agosto 2008 - 20:48 Share Inviato 17 agosto 2008 - 20:48 Ciao a tutti, premetto che non ho usato "cerca" perchè dubito ce ne sia traccia da qualche parte... la mia "carissima" SS (che ormai si è dimenticata cosa sia una strada) è quasi completa, mancano tra le tante cose le 2 viti che bloccano il faro ant. quelle sotto il manubrio. il problema è che la verniciatura del manubrio ha ristretto i fori e non so la dimensione della vite da avvitarci (non so più quali siano le viti giuste) qualcuno mi può aiutare dicendomi la misura e come posso fare per eliminare il colore senza rovinare la sede delle viti? grazie a tutti 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SStartaruga Inviato 18 agosto 2008 - 12:21 Autore Share Inviato 18 agosto 2008 - 12:21 hops forse ho sbagliato forum 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fratelbigio Inviato 18 agosto 2008 - 12:57 Share Inviato 18 agosto 2008 - 12:57 io sulla mia ho due viti che si avvitano con la chiave da 7mm! ciao! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Administrators horusbird Inviato 18 agosto 2008 - 13:39 ADMIN Administrators Share Inviato 18 agosto 2008 - 13:39 Dovrebbero essere 2 viti testa a goccia di sego a taglio da 4mm (uni6110 - din 964 - iso 2010), per evitare di rovinare qualcosa devi passare nei fori un maschio da 4. Sotto la testa della vite puoi mettere dei piastrini nikelati del tipo da falegnameria come quello in foto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SStartaruga Inviato 25 agosto 2008 - 07:37 Autore Share Inviato 25 agosto 2008 - 07:37 grazie mille!!! ora cercherò il maschiatore e poi le viti mi avete salvato il... manubrio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 29 gennaio 2009 - 00:00 Share Inviato 29 gennaio 2009 - 00:00 Mi riaggancio circa le viti con testa a goccia di sego: si trovano in giro? Ho fatto un paio di viterie stamattina ma niente... Se mi date qualche speranza mi metto a fare un giro di telefonate. Grazie! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
oliver Inviato 29 gennaio 2009 - 06:53 Share Inviato 29 gennaio 2009 - 06:53 Si secondo me le puoi trovare abbastanza facilmente, ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yasu75 Inviato 2 febbraio 2009 - 20:29 Share Inviato 2 febbraio 2009 - 20:29 Dalle mie parti le ho trovate senza problemi in ferramenta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoPau Inviato 2 febbraio 2009 - 22:38 Share Inviato 2 febbraio 2009 - 22:38 Trovate trovate, anche se con un po' di difficoltà L'unico problema delle viti di oggi è che hanno diametri diversi, quindi al posto delle vecchie 3,1 mm (se non sbaglio) o vai un po' più in piccolo con le 2,9, rispettando praticamente la grandezza della testa ma col rischio che non prenda bene nel foro, o fai il salto a 3,4. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
