Vespa 190 - telaio VSA1T ?????
mikefanti
Ciao,
ho fatto una visura al PRA per una vecchia vespa ferma da qualche anno presso il garage del mio vicino. Lui dice essere una 150 GL, ma dalla visura si riporta il telaio serie VSA1T e come modello PIAGGIO VESPA 190. La cilindrata è di 138cc con prima immatricolazione 12\1962.
Riuscite a ricavarne qualche info precisa per capire di quale modello si tratta?
Aggiungo il fanale rettangolare e non rotondo....
grazie
mirco
i numeri telaio dovrebbero esser sotto la pancia sinistra nel caso fosse una gl. in altri modelli tipo ts ecc era nel lato destro e ancora se ha lo sportellino centrale sotto la leva della benzina lo trovi all'interno...mi sembra...
  • 2 months later...
in sapevo dell'esistenza di una vespa GL per il mercato estero antecedente alla reale GL... Il problema è che non coincidono i codici nel telaio con quello che dici tu...sapevo che esistessero questi tipi di vespa GL:
1957 VGL1T 1001 10842
1958 VGL1T 10843 16610
1959 VGLA1T 1001 16000
1960 VGLA1T 16001 31227
1961 VGLA1T 31228 35267
1961 VGLB1T 35268 43000
1962 VGLB1T 43001 48294
più precisamente ti posso dire che la VGL1T nasce su base VB1, quindi telaio wideframe, ma con le ruote da 10", come sulla GS, mantenendo monosella e cuscino. Le VGLA1T e VGLB1T, invece, nascevano dal nuovo telaio largeframe (VBA-VBB). Erano in poche parole una versione arricchita della VBA-VBB, quindi anche qui ritroviamo le ruote da 10". Inoltre sono tutte adibite a portare il sidecar...
Dopo tutta questa ramanzina direi proprio che non si tratta di GL... però in tutta sincerità non ho mai visto quel codice di telaio e la soluzione più probabile mi sembra una tra queste che ti ho elencato...
Sì ma 138cc di cilindrata? Denominazione 190? Che è, na Mercedes? Immagino già il PX ... 190E :Lol_5:
Si scherza, comunque suppongo che qualche impiegato brillo abbia fatto a suo tempo degli errori di trascrizione.
  • 1 month later...
