Gsvs4
refranco15
MODERATOR
bel lavorone complimenti......:ciao::ciao::ciao:
  • Risposte 294
Top Posters In This Topic
Si lo so, solo che per tutte le parti da sabbiare se n'è occupato Simone, quindi andare dal sabbiatore, che non è neanche tanto vicino a casa mia, solo per la testata, non mi è sembrato il caso.
A proposito di Simone...guardate qua
MODERATOR
complimenti per il lavorone!!!!!!:ciao:
Buongiorno, visto che la staffa bobina che avevo sulla vespa era rovinata ho deciso di acquistarne una nuova, ma come spesso accade per questi pezzi riprodotti, ho dovuto adattarla e così per una cosa che ci volevano due minuti ci ho messo mezz'ora.
mi raccomando di stringere bene il bullone che tiene in tiro la molla dell'accensione io ti consiglio anche un po di frena filetti perchè se si svita a motore montato non c'è verso di avvitarlo di nuovo se non smonti di nuovo il selettore del cambio.
ciao seguo spesso il tuo post e quello dell'amico simone.
Buon giorno, ho un dubbio che mi affligge da quando ho chiuso il motore,mi spiego:
dopo aver accoppiato i carter mi resi conto che l'albero era più spostato verso il lato frizione per cui strusciava quasi sul carter, allora con un tubolare diedi qualche colpo sulla parte dove poggia la frizione in modo da spostarlo di quel mezzo millimentro sufficiente a centrarlo, ora la mia domanda è questa: questo movimento assiale non mi comporterà problemi in futuro? Non è che ho fatto una caxata ad appiattire i paraoli? Rispondetemi per favore.
Si.
Purtroppo è una caxxata che fanno in parecchi, perchè i paraoli flangiati
hanno il lamierino troppo spesso e, se si montano senza appiattirli,
l'albero motore non gira o se gira, gira molto faticosamente, se si
appiattiscono troppo l'albero motore si sposta a dx o a sx.
L'unica è estrarre il paraolio nuovo dalla nuova flangia e metterlo
nella vecchia flangia. Non è un'operazione difficile, sono montati
ad incastro.
Mamma mia l'ermetico NOOOO:crazy:
L'ermetico cristallizza e dopo un po' piscerà olio...vedrai.....bastava un velo d'olio per ammorbidire la guarnizione e basta !!!!!!!
L'ermetico è l'unica soluzione per non far perdere più olio ai motori della vespa!!!!:ciao::ciao:
  • 4 weeks later...
Buonasera, allora, ho riaperto il motore, sostituito i paraoli senza spiattellarli ( maledetti mi fanno sempre tribolare) e già che c'ero ho deciso di mettere anche l'albero motore nuovo, una volta chiuso gira tutto senza problemi.
i rullini li puoi lasciare, anche se esistono ricambi con i rullini in astuccio, un grattacapo in meno. i dischi frizione.. potresti pulirli col diluente e controllarli bene misurando col calibro il sughero.. oppure conservarli come cimelio e cambiarli.. per quel che costano..
MODERATOR
ricomplimenti per il lavoro!:ok:
MODERATOR
Ora devo solo capire come si mette in moto a banco, senza collegare l'impianto elettrico.
sicuramente non sul tavolo da biliardo......:risata::risata::risata::ciao:
