serbatoio px e sebatoio vbb
vespav
si lo sono...... non vorrei sbagliare, ma ad occhio quello della vbb è pure piu' piccolo.......
:ciao::ciao::ciao:
Sono diversi "sotto" ma intercambiabili.
esatto, però se parliamo di vbb1 c'è ancora un'ulteriore differenza... mancano i due buchi nella parte anteriore (sotto la sella per intenderci)... la vbb2 invece li aveva già...
Il fondo tipo PX arriva esattamente coi PX (1977). La parte esterna è
invariata.
Il serbatoio delle large ha subito diverse variazioni ma abbastanza documentabili.. tralasciamo quelli della serie 'VS*' e gli Arcobaleno:
- serbatoio VNA/VBA con due soli fori nella parte posteriore,
rubinetto senza sfiato e senza decantatore, con presa tubo rivolta
verso il basso; montato anche su qualche VNB1 forse;
- fra il 1960 ed il 1962 il serbatoio mantiene l'aspetto esteriore del
precedente, ma cambia il rubinetto che riacquista il decantatore, in
questa fase ancora di vetro;
- fra il 1962 ed il 1977 la parte a vista aumenta di dimensioni, così
che a serbatoio montato la guarnizione non risulta più visibile;
dunque il serbatoio ora reca 4 fori passanti anzichè 2; il fondo ha
una parte stampata vagamente a imbuto;
- dal 1977, con la serie PX, il fondo cambia forma, e presenta una
serie di depressioni lineari, disposte trasversalmente e probabilmente
pensate per trattenere eventuali impurità sufficientemente pesanti da
decantare sul fondo; la parte esterna è invariata;
- da fine 1981 compaiono i due ritagli per le leve di chiusura cofani;
- dal 1982 compaiono anche due nervature trasversali sul piano superiore.
Ad un certo punto i fori sul tappo divengono due, ma non so quando. Di
sicuro fino al 1964 era uno solo, e di certo nel 1978 erano già due,
disposti a 180*.
ho di recente messo mano su una vnb1... il serbatoio è così come dici... decantatore in vetro e due soli fori...
aggiungo anche la vbb1t che montava questo tipo di serbatoio... sono venuto a conoscenza di questo fatto 4 anni fa quando mi avevano rubato molti dei pezzi della mia vbb1... il serbatoio mancava e ne ho comprato uno di una vbb2... dopo averlo verniciato e montato mi sono accorto che era differente dal suo originale (ma per fortuna calzava lo stesso), una rabbia che non ci puoi credere... adesso, sarò scemo io, ma questa cosa mi fa rodere da morire...
